Показано с 1 по 9 из 9
Тема: AMIGA 500 белый экран
    Member Аватар для l0nger
    По умолчанию AMIGA 500 белый экран
    Всех приветствую.
    Купил вожделенную амигу 500, но с ней есть некоторые проблемы. При включении крутит дисководом, чипы греются но экран монитора белый. Слегка мигает светодиодом питания. На перемычке jp2 оторвано 2 провода , идущих к тумблеру на задней стенке. По краям этого тумблера маркером написано C и F.
    Подскажите, плиз, куда копать ?
    Последний раз редактировалось l0nger; 03.08.2017 в 15:53.
    ZX-EVO rev B Pentagon 128K (1991) Дельта-С 48К MACTEP48 ZX Spectrum +2 ZX Spectrum +3 timex 2048 Amiga 500 Amiga 1200 ATARI 65XE
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от l0nger Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    Что же можем тебя поздравить. Но вот чего пишешь не в своем разделе?
    Насколько помню Амига к отечественным компам не относится.
    Благодарю!)
    Напрочь не вижу раздела по инвалютным компам. Перенесите тему в правильный раздел, плиз , если не затруднит уважаемого модератора .
    Все верно.
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Ну, вот же он! ;-)
    Сделано.
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Ну он как бы и должен быть белым, но с дискетой посередине.
    И при включении сначала серый, затем светлее, затем белый и затем появляется дискета, если в дисковод ничего не вставлено.
    JP2 в нижнем положении если 512KB RAM (4 чипа) и в верхнем если 1MB RAM (8 чипов). Хотя конечно платы бывают разными, даже с двумя рядами по 8 микросхем. У меня такая:
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:40.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Видимо Chip/Fast, переключение режима работы памяти как 512/512 и 1мб чипа. Надо фото платы, и ещё уточнить, вставлена ли платка на 512 в слот расширенияч.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Все, вопрос решил. Вместе с проводами на jp2 какой то изверг оторвал пятак, к которому провода припаивались. Подпаялся чуть дальше по схеме и все заработало. Спасибо всем откликнувшимся!
    Veteran Аватар для Tronix
    243
    119 сообщений
    Вот жеж сцуко, надежный все-таки комп. Я щаз ждал увлекательной истории как начнут звонить сигналы у проца основные, потом дальше на ULA, с осцилограммами, потом плату копать, а тут на тебе - ну, вообщем плохой детектив. Так не бывает по жизни. Не зачет автору. Куда теперь попкорн девать, а?
    Moderator
    Симферополь
    Попкорн - применять по прямому назначению,установленным способом.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Amiga 500
    от doomer72 в разделе Amiga
    Последнее: 08.01.2016, 14:44
  2. PAL кодер и AMIGA 500
    от RST 0 в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 16.10.2012, 20:58
  3. Amiga 500
    от Kanzler2001 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.06.2012, 18:09
  4. Ленинград - белый экран?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 08.04.2011, 17:56
  5. [Украина] Amiga 500+
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2011, 14:59
