Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Цвет на Специалист УЦА
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    По умолчанию Цвет на Специалист УЦА
    Всем доброго времени суток
    запустил УЦА с SD и Keyb от Vinxru
    и дошли руки до цвета, но не тут то было
    когда то еще в конце 80х подключал к этому клону двухбитный цвет на отдельной плате и на РУ6 и все это дело работало
    покурив журнал и форум сразу решил собрать трехбитный
    к слову у УЦА позиционные обозначения не совпадают с оригиналом, но схема на 90% совпадает основное отличие буферизация адресной шины ПЗУ на 589АП16, но это не столь важно
    усадил бутером память, ИР12 на ИР12, ИР1 на ИР1 и ЛА3 на вторую ИР1, растянул провода и подключил телек, но на экране какая то ХРЕНЬ
    слегка просматривается изо с сорванной синхрой, если подключить вместо Sync Ч/Б Видео, изо появляется
    но в оболочке от Vinxru цвета нет, а в некоторых прогах цвет появляется, но странный и с артефактами
    не могу ни чего понять, может не совместимы микрухи памяти ? основное озу установлены NM4164P-15A, озу цвета КР565РУ5Г
    есть ли какой тест памяти в формате RKS ????
    вот схема подключения https://yadi.sk/i/n2JCC0ghpewf4
    и еще когда перебрасываю второй инвертор начального пуска на 16 ногу проца, комп не стартует вообще, на экране мусор
    фото с выключенным RGB https://yadi.sk/i/BlmNUrhHpfBss
    фото с включенным RGB https://yadi.sk/i/woXfN-eZpfBus
    фото с включенным RGB и запущенной цветной прогой https://yadi.sk/i/TJ-k2HhapfBvC
    Последний раз редактировалось tank-uk; 28.02.2016 в 15:44.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    А софт Vinxru поддерживает цвет? Да и не нравятся мне те артефакты, что вылазят у тебя на изо.
    415
    198 сообщений
    HardWareMan, судя из этого https://www.youtube.com/watch?v=tSTx-s5dgGI видео с 16минуты и оболочка тоже цветная
    непонятно почему не происходит начальный пуск при переключении его с 13 ноги ВВ5 на 16 ногу ИК80
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    1. Почему на выходе ИР1 стоят элементы И/НЕ? На этой схеме без инверсии и на синхро не стоит инвертор.
    2. На видео Vinxru представляет схему контроллера цвета так сказать первой ревизии с дешифратором цвета. Для него были характерны розово-синие цвета.
    3. Вот так выглядит shell оболочка.
    Последний раз редактировалось fifan; 28.02.2016 в 17:44.
    415
    198 сообщений
    fifan, судя из схемы по двухбитному цвету стоит дешифратор с инверсными выходами, Vinxru при переделке на трехбитный вместо дешифратора установил три инвертора, в моем случае сэкономлен один корпус, я просто инвертировал синхру и подмешал ее к цветам, а уже на выходе инвертировал готовый цвет, без инверторов на ЛЛ1 я тоже пробовал - эффект такой же, завтра потыкаю осцилографом
    сейчас больше интересует тест памяти в RKS формате, чтоб запустить с карточки и почему при переделке начального запуска нет его
    Последний раз редактировалось tank-uk; 28.02.2016 в 17:50.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    Если есть лишняя РФ2 или 5 можно записать тест по этой прошивке. Там верные цвета, на экран цвета выводятся по клавише 2.
    415
    198 сообщений
    что то мне подсказывает что придется выдирать 4164 и паять РУ5
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    при переключении начального пуска с ВВ55 на ИК80 Ч/Б видик отключается ?
    С артефактами разобрался, нельзя замешивать 4164 с РУ5, заменил цветовые РУ5 на 4164 и артефакты пропали
    но с цветами не пойму что за фигня
    https://yadi.sk/i/_VtMB_kApioP6
    https://yadi.sk/i/341z1onCpioT4
    все, докопался, процык сдох
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    У меня тоже сдох недавно, пропало -5 вольт и ... конец.
    415
    198 сообщений
    я сам сжег его, не заметил как плату на пинцет положил (((
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Цвет индикатора геймкуба
    от razer в разделе Nintendo
    Ответов: 24
    Последнее: 25.03.2015, 14:34
  2. Дельта-С Хочу цвет
    от e-v-s в разделе Дельта-С
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2014, 10:59
  3. Цвет клавиш 800xl
    от ArtemKuchin в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 19:56
