Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Цвет на Специалист УЦА
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    пробовал кто вместо 580ВВ55 совать 1834ВВ55 ??? чем грозит ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А с чем последнюю едят? Каковы её отличия от первой?
    415
    198 сообщений
    fifan, ХЗ, вроде как КМОП, типа аналог 82С55,
    заменил проц и две АПешки после пинцета, запаял в основной порт 1834ВВ55, нифигушечки не изменилось, как косячил цвет так и косячит
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    test8c.rks цвета правильные ???? https://yadi.sk/i/8ysoaMAVqu87k
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    Да, только чёрного пятна в тесте не должно быть...
    415
    198 сообщений
    черное пятно - это битая матрица в телеке
    в общем выход на ЛА3 не прокатил, сейчас стоят последовательно ЛА3 по цветам и ЛИ1 в смесителе и цвета отображаются вроде правильно
    без инвертирования цветов нет белого так как и писал VINXRU
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.04.2016 в 23:13.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    А теперь общую схему в студию! Народ должен знать новую, полученную в мучениях схему контроллера цвета.
    415
    198 сообщений
    вот схема https://yadi.sk/i/k0qxmU_dqwF3h
    расположение деталей на основной плате - https://yadi.sk/i/ngSpUSc2jCwtj
    память замешивать импортную и совковую нельзя, если РУ5 - то и на цвете РУ5, если 4164 то и на цвете 4164, если 8164 то и на цвете 8164
    пытался срисовать схему, но что то "бензин" закончился (могу выложить наброски в спринте если интересно)
    в основном схема по Волкову, отличие РУ5 вместо РУ3 и линия адреса ПЗУ буферизирована на АП16
    Последний раз редактировалось tank-uk; 12.04.2016 в 19:19.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    125
    71 сообщений
    Большое спасибо. Схему сохраню на своём сайте. Я что-то пропустил - расположение деталей на Вашем новом компьютере, будет производство? Наброски схему компьютера, если можно, выложите в обычном графическом формате. Ещё раз спасибо.
    Последний раз редактировалось fifan; 13.04.2016 в 05:49.
    415
    198 сообщений
    fifan, это восстановленная монтажка от ОФФ-УЦА
    https://yadi.sk/i/jSE9uC3zqwjAs - JPG - она же в LAY - https://yadi.sk/d/WBOvLbeMqwjC5
    https://yadi.sk/i/5vTjwQiQqwjBa - JPG - она же в LAY - https://yadi.sk/d/5gVjEKm0qwjCR
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Цвет индикатора геймкуба
    от razer в разделе Nintendo
    Ответов: 24
    Последнее: 25.03.2015, 14:34
  2. Дельта-С Хочу цвет
    от e-v-s в разделе Дельта-С
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2014, 10:59
  3. Цвет клавиш 800xl
    от ArtemKuchin в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 19:56
