Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Цвет на Специалист УЦА
  1. #31
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    после доработок комп выглядит вот так https://yadi.sk/i/SUpWwxx8rRwnr
    а изо вот так https://yadi.sk/i/tdo5SWtarRwnx
    только похоже в клавиатурной меге слетела прошивка, работает только одна раскладка и при подключении 1ножки к ресету, все виснет, хотя изначально было все ОК
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #32
    Moderator Аватар для fifan
    124
    70 сообщений
    Хорошо. Вот только файлы на SD лучше кидать с 8 символами в имени файла. Я так у себя сделал, а то символ ~ выводил меня из терпения.
  4. #33
    415
    198 сообщений
    кроме цветных линий от винксру и тест8ц есть еще что то под 3х битный цвет ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    124
    70 сообщений
    Разные игры есть. Сейчас не припомню, например Нарды, новые с какого-то компа портированные (атач ниже).
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    428
    175 сообщений
    Что-то не могу найти описание 3-битного цвета для "Специалиста" (описания 2-битного и 16-цветного для MX-версии есть). Где было опубликовано описание такого контроллера?
    От программ для 3-битного режима для тестирования эмулятора также не отказался бы (чуть выше упоминали "цветные линии" и "тест8ц" - тоже найти уже не получилось).
  7. #36
    124
    70 сообщений
    Что-то не могу найти описание 3-битного цвета для "Специалиста".
    Тут есть кое-что (низ страницы). Цветных игр тоже мало примерно 30% от всего числа.
  8. #37
    428
    175 сообщений
    fifan, спасибо, не догадался просто посмотреть в разделе "Память". Нашел и первоисточник - МК, №8/1990. На сайте, как выяснилось, не совсем корректная таблица цветов - биты на самом деле там инверсные, так что все D0 - это черный, а 0 - белый. Соответствие битов цветам правильное.
  9. #38
    124
    70 сообщений
    Я это тоже заметил. На указанной странице необходимо заменить соответствие цветов в таблице. Установил опытным путём когда выводил заставку для Специалиста_МХ2 в стандартном режиме.
    Таблицу цветности заменил.
  10. #39
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    Более того, этому есть логичное объяснение: совместимость. Т.е., ВВ55 при программировании сама ставит все выходные ноги в 0. Стало быть, старый монитор переделывать не надо - он будет рисовать черным и белым. Т.е., я хочу сказать что это была изначальная задумка для стандартного Спеца.
  1. Цвет индикатора геймкуба
    от razer в разделе Nintendo
    Ответов: 24
    Последнее: 25.03.2015, 14:34
  2. Дельта-С Хочу цвет
    от e-v-s в разделе Дельта-С
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2014, 10:59
  3. Цвет клавиш 800xl
    от ArtemKuchin в разделе Atari
    Последнее: 03.05.2012, 19:56
