Подключил напрямую устройство SIO2SD внутрь компьютера (напаял на колодку SIO) и подключил магнитофон. При старте компьютера SIO2SD не хочет загружаться, нормально начинает работать когда отключишь магнитофон, но это не дело !
Вот тут нашёл схему, как я понимаю как раз для решения этой проблемы http://tavvva.net/atari/floppy+turbo/
Помогите разобраться как эту схему правильно подключить ? На SIO колодке понятно, а вот где ёмкость с сопротивлением, там то что ?
