Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Sega Teradrive.
    Veteran Аватар для piroxilin
    Цитата Сообщение от murgatroid_79 Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю,видеопамять увеличена вдвое?
    Очень интересный вопрос оказался!
    Пару часов ломал голову при прозвонке платы
    Видеопамяти там реально 128кб (4*UPD42264V-10) , дополнительная половинка подключена к неиспользуемой шине VDP "RD0-RD7".
    Обозначения этой шины нашёл только на плате версии VA0 (пины VDP 18-25) и ещё эта часть использует "потерянные" сигналы SE1 (9пин) и WE1 (14пин).
    Странно, но цоколёвка VDP в версии VA0 отличается от всех остальных (например 37 пин там выход цвета), поэтому взял цоколёвку с сеги16...
    Взял распиновку VDP с сега16.ком, вписал в неё недостающие сигналы и опубликовал : ВОТ
    Отдельно табличка по пинам VRAM :
    Красным отметил "новые" сигналы
    PDF на VRAM : Тыц
    Сдампил BIOS : ЛИНК
    Без него комп не стартует ни в каком режиме (даже мегадрайва), так что переключатель на морде не только "питание" перещёлкивает.
    Ещё оказалось, что процессорная память на обратной стороне платы живёт 2*62256 .
    Порты сканил PCDOCTOR-ом - без результатно : ничего особенного не нашлось.
    Такчто только дизасм биоса и PuzzleQuest, который работает с MD частью из PC режима, но это я уже неумею
    Последний раз редактировалось piroxilin; 22.03.2016 в 23:41.
    С уважением, Дмитрий.
  2. Этот пользователь поблагодарил piroxilin за это полезное сообщение:
    murgatroid_79 (12.01.2021)
  3. #12
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Отпаял с платы масочное пзу HN62414 - нашёл там ром-диск!!
    Но жопа - не могу правильно считать с верификацией:
    - полного даташита не неё нет, есть только на 512к*16 (1м*8) HN62408 : http://piroxilin.narod.ru/sega/teradrive/hn62xxx.pdf
    - я подключил её в 8-битном режиме (BHE на землю) и сделал переходник на цоколёвку EPROM 27c080 (1м*8) ПДФ. Фота адаптера.
    Сигнал А-1 пзу я сделал А0 адаптера, а все остальные соответственно стали +1 : А0 стал А1, А1 стал А2 ... А18 стал А19.
    ШД D8-D14 не ипользую - висят в воздухе (D15 в 8-битном режиме используется как "А-1" - он стал А0).
    - считывается, но каждый раз чтото разнится .
    Читаю тритоном и стерхом007 , суть не меняется - только стерх раз в 5 быстрее считывает.
    Не подключенные выводы (NC) подал на землю.
    Вопрос - что-бы сделать , чтоб правильно считать эту пзу?
    несколько попыток считать дамп : тыц
    ПС - ещё бонусом архив с игрулькой для 286, которая картинку и музло выводит через железо сеги.
    Но только при игре - редакторы работают через вга часть.
    Архив.
  5. #14
    Починил ромдиск:
    При мильоне считываний, в байтовом режиме, заметил странную зависимость по глюкам - первый раз читает по разному, но при верификации глючат одни и теже ячейки но не каждое считывание (бред).
    Решил что в байтовом режиме пзу подглючивает - тормозит и по считыванию второй части слова выдаются неправильные данные (угадал).
    Сделал переходник под стерх на 16-битное пзу 27с800 (512к*16бит) её пдф. Переходник вышел почти 1-в-1 Фота.
    Всё считалось без ошибок 3 раза вподрят = успех!
    Вот дамп ромдиска (на HN62414) : Тыц
    Ещё про Терадрайв - у Z80 там 2*8кб оперативы ! 2 микрухи M5M5165 (8к*8) пдф
    Последний раз редактировалось piroxilin; 26.03.2016 в 02:17.
  6. #15
    599
    445 сообщений
    Ну в карте Сеги окно у Z80 16КБ. И я ставил 32К ОЗУ в режиме 16К, правда старший адрес пришлось проводком сделать. Дорога там идет на ногу 1 (26 нога на +), но она не меняется от адреса, идет в арбитр. Есть мнение что 16К там включается каким-то портом, но пока это не проверить. На игры не влияет, мне помогало с отладкой (проекты изучения в конце 90х).
    HardWareMan, А есть какие нибудь программные методы как TMSS считать?
    Тут он особый - засниму ролик на тапок...
  8. #16
  9. #17
    599
    445 сообщений
    Загрузить трояна в ОЗУ, который включит ТМСС (есть дизасм обычного - порты все есть) и считает его. Обычно 2КБ.
  10. #18
    А в железе это как реализовать имея флешкарик ?
    Чтобы полностью инфу про терадрайв иметь - все дампы... Для истории.
    Ну скажем запустить его получится трояном, а куда его сохранить и как потом считать? через компорт??
    При включении питания даже в режиме ПЦ (при вставленном любом карике) сеговская часть ТМСС всёравно запускает, потом гасит. Выводится это на телег соответственно...
    Я про 16кб зетника почему удивляюсь-то : во всех "обычных" сегах по 8кб стоит-же...
    Те клоны где больше запаяно, ставили большего объёма из-за унификации : чтоб использовать те-же микрухи, что и озу м68к (62256).
    Но на официальное версии обычно всё ставили как положенно, а тут ещё и 2 микрухи - значит умышленно.
    Вот мне и интересно - какой-нить софт использовал эту под память-то? Я так понимаю кроме хом-брю никто, и то я только догадываюсь про это (без фактов)...
  11. #19
    599
    445 сообщений
    Ну если плешкарт не позволяет схоронить произвольную часть памяти на плешку, то да, городить какой-нибудь интерфейс и чтобы загруженный троян этот интерфейс задействовал. Простейший случай - СОМ на джойпорту. Ну и трояну работать из ОЗУ придется и без прерываний, по понятным причинам.
    Есть мнение, что вторые 8К нужны для возможности отладки без потери части боевого куска ОЗУ.
  12. #20
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Ну я не сам догадался,на spritesmind тема была,кто-то там фотку показывал
  1. SEGA Saturn
    от Кирлиан в разделе SEGA
    Последнее: 13.01.2014, 01:33
  2. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  3. Sega MD2 + Бонус.
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.08.2011, 06:40
  4. Что это за Sega
    от Retrograd в разделе SEGA
    Последнее: 26.12.2009, 12:04
  5. PAL Coder из Sega MD2
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 06.08.2008, 00:30
