Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: 25 лет Пентагону
  1. #21
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Цитата Сообщение от VETER Посмотреть сообщение
    Какие "пинки" еще будут?
    Хотелось бы услышать: в какой конкретно "инкарнации" будет плата? "Классика" или, что-то "новодельное"?!
  2. #22
    Member
    Классика - в черном цвете с блестящими дорожками
  3. #23
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Пентагон VMG Edition собственно вообще мечта
    но работы по разводке много, почитай все заново
    может кто сделает, к 50 летию хотя бы
    Если дадите схему в КАД-системе, на худой конец просто адекватную схему и перечень реально нужных доработок, то к лету такое возможно
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #24
    Member
    Возьмите у Micka с сайта - там есть схема с исправленными ошибками , если у вас есть интерес
    Дорисуете что надо - а выпуск плат возьму на себя
  5. #25
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    VETER, Мик не занимался Пентагонами, может в ветке по версии 2014 года кто откликается. Время пока есть, да и я пока Новосибирским Ленинградом занимаюсь.
    Ух ты, точно Мик Пента выложил!
    Последний раз редактировалось gdv2002; 06.03.2016 в 08:24.
  6. #26
    zx_
    плата пентагона от Молодцова 2010 года
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=593...950#post269950
    ошибки разводки этой платы
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12993
    доработки от ВМГ, чтобы не делать монстра из платы, надо думать
    турбо , 512 память- самое такое ходовое
    видеорежимы тоже много места не займут , 512х192 нужен , ну и допустим флешколор или мультиколор
    а вот кемпстон джойстик , АУ , мышка АУ , ковокс - на плату дочернюю , на гнездо процессора и системную шину
    кеш еще штука нужная, часики
    Последний раз редактировалось zx_; 06.03.2016 в 10:00.
  7. #27
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    дорога китайским конструторам и паяльщикам была открыта
    Китайским конструкторам, и китайским взломшикам игр и софта дорога была открыта. Паяльщикам в ibm/xt/at клонах с самого начала делать было нечего, так как всё готовое, унифицированное модульное. Так что паяльщики досих пор с клонами спектрума развлекаются, в основном.
    конец амигам и атарям
    Конец амигам и атарям положила их собственная жадность. У них неполучилось создать имидж элитности в глазах населения, зато получилось почти всё производство и инфраструктуру завернуть исключительно на себя. и как результат, из за того что не берут, они моментально обанкротились.
    С этим согласен.
    АУ
    Зачем 128 без AY?
    зачем? Опять же получится какой то новодельный монстр.
  8. #28
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Если гуглу или яндексу скормить " спектрум мечты " , то первая ссылка будет на мою тему. Дык вот, к чему это я. Хотелось бы пентагон мечты )
    Чтобы одновременно всё было и тепло-ламповым, но и с наворотами Нужен баланс, навороты должны быть в духе 80-90 гг
    Очень нужен "аналог мультифейса", эдакий какой-нибудь снапшотер, чтобы снимок сохранялся на дискету (кому нужно будут на карту флопиэмуля сохранять).
    Памяти побольше, но с переключателем на 128 кб. Порт FF. Турбо! Кемпстон-мышь.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  9. #29
    Member
    ну так чего - делаем по схеме Micka?
  10. #30
    zx_
    Mick использовал и наработки Молодцова, такчто здесь разницы нет
    в стремлении к оригиналу
    пентагон мечты есть давно , Prusak делал
    http://zxbyte.ru/my_lovely_pentagon.htm
    вот где пентагон , так пентагон
    кемпстон мышь ламповой не выйдет , если на рассыпухе - это еще одна плата пентагона
    у Молодцова по моему уже разьем на дисковод стандартный, что есть хорошо
  1. Подключение 3,5 Floppy к Пентагону
    от Anteos в разделе Pentagon
    Ответов: 70
    Последнее: 06.10.2023, 08:25
  2. Подключение LCD к Пентагону
    от Doktor в разделе Pentagon
    Ответов: 114
    Последнее: 29.12.2022, 16:09
  3. Ответов: 7
    Последнее: 02.05.2011, 11:45
