Показано с 1 по 10 из 13
Тема: странная шахматка в пентагоне.
    R.I.P. Аватар для ZX1997
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию странная шахматка в пентагоне.
    Здравствуйте
    В который раз восстанавливаю платы пентагонов.
    В данный момент попали три потрепаных платы, две удалось завести собственными знаниями
    с третей непонятки.
    Собственно странная шахматка, но глюк не опознается тестовым пзу, то есть тест проходит.
    с вставленным пзу пентагона мусор на экране
    Намекните куда ткнуться
    Последний раз редактировалось ZX1997; 12.03.2016 в 11:05.
    370
    238 сообщений
    Для начала, я бы проверил сигналы на 27 и 1 выводах ПЗУ, в каком они состоянии, когда комп только включили? также на ПЗУ стоит проверить все сигналы ША выше А10 ПЗУ, т.к. рф2(5) работает. Возможно где-то обрыв между процом и ПЗУ. Какая память установлена, отечественная или импортная?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Нижний Новгород
    если былиб обрывы, тестовое пзу (флеш w27c512) не запустилось бы...... не?
    память наши родные ру5
    меня больше напрягает шахматка без проца и пзу (при включении тест пзу видна)слишком частые черные/белые поля
    370
    238 сообщений
    для запуска тестпзу достаточно же рф2, т.е. А10, если с нуля считать, максимальный используемый адрес. остальные можно хоть отключить от пзу, но тестпзу будет работать, т.к. прошивка в 27с512 повторяется 32 раза и из какой области стартует зависит от состояния этих вот старших адресов после А10. прошивка 128 же использует все адреса пзу, по А13 для 16кб и А14 и А15 выбирает четверть. возможно какой-то из этих адресов просто в ауте и пзу не правильно стартует, просто начинает выполнять программу не с того места.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Нижний Новгород
    от проца до пзу все a1-a14 приходят, а15 а16 до порта конфигурации так же приходят
    370
    238 сообщений
    при включении они в каком состоянии? на 27 ноге ПЗУ должен быть 0, на 1 - единица.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Нижний Новгород
    Эмма как померять,мультиметром можно?
    370
    238 сообщений
    да, там должны быть постоянные уровни.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Нижний Новгород
    Вы были абсолютно правы, еле нашел дефект в панельке пзу. В итоге стартует, в тырдос и бейсики входит нормально.
    осталось два вопроса:
    1) видно что цвета не те (paper имеет градацию отличную от белого). На плате довольно вандально выпаяли микросхемы D71 и D72 (с отрывами дорожек) и запаяли голимые панельки. думаю в них проблема.
    2) почему такая "частая" шахматка, на всех остальных пентагонах была нормальной.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 12.03.2016 в 13:05.
    370
    238 сообщений
    ZX1997, посмотри регистр атрибутов D37 и D40. скорее всего один из битов молчит или опять же где-то обрыв дороги. проверь сигналы K4-K6 все приходят на свои места. если бы было в цвете, то можно было точнее сказать, а так по градациям серого сложновато. разве что из бейсика проверить на какой команде папера цвет не меняется.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Странная дискета
    от razer в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 11.09.2014, 23:58
  2. +5в на пентагоне
    от l0nger в разделе Pentagon
    Последнее: 06.08.2009, 19:04
  3. Странная проблема с AY, HELP.
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 07.03.2007, 18:10
  4. 4 Mb на Пентагоне
    от axor в разделе Pentagon
    Ответов: 23
    Последнее: 22.07.2006, 17:34
