Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Ремонт блока питания МС9022.02
    Activist
    г. Новополоцк, Беларусь
    Цитата Сообщение от Александр Бухаров Посмотреть сообщение
    Нужно крутить R21 и выходное напряжение должно меняться. Если не меняется, проверять целостность резисторов делителя.
    Тестировать так же нужно и под нагрузкой, хотя бы минимальной.
    Показания к проверке следующих элементов:
    VD17
    VD19
    VT4
    VS2
    VD20
    Проверить пайку, возможно рассыпалась, а выводы окислиться.
    VD20 горит. А элементы защиты от превышения 5 вольт наверное не работают.
  2. #12
    Activist
    На 8 ноге без нагрузки 5 вольт регулируется от 0,876 до 1,436. На АЛ107 если на 8 ноге 1,000 то 0,970. При 1,200 - 1,040.
    На выходе вместо 5 вольт - 6,2 вольт. При нагрузке 0,5 ампера падает до 5,6 вольт, но не регулируется.
    Что еще померить.
  3. #13
    Veteran
    Tver
    59
    44 сообщений
    Блок питания, по внешнему виду похож на те, которые устанавливались в монитор 6106.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
  4. #14
    Activist
    Наверное нет. Он в отдельной черной коробке, красный светодиод сверху, разъем типа запись-воспроизведение всей советской радиоаппаратуры.
  5. #15
    Veteran
    Tver
    59
    44 сообщений
    Вообще, да. Это отдельный блок питания МС90**. Сравнил со своим. Такой же.
  6. #16
    Activist
    Очень интересно узнать сколько по пяти вольтам он выдает без нагрузки? Если конечно при условии что если нагрузки нет сработает защита.
    Последний раз редактировалось Savoj; 11.03.2016 в 21:58.
  7. #16
  8. #17
    Activist
    В общем минус этого изделия в том, что регулируется 5 вольт только под нагрузкой. Причем под разные нагрузки - своя регулировка. Видимо именно для этого сделано короткое замыкание тиристором выхода 5 вольт без нагрузки.
  9. #18
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    По схеме тиристор замыкает не +5 Вольт, а отдельную обмотку, что обеспечивает ограничение всех выходных напряжений. Но замыкание идёт на прямом ходе, что странновато, по-моему.
    А оптопара работает вообще?
    Оп, дату не посмотрел.
  1. [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 26
    Последнее: 29.11.2015, 02:47
  2. ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    от Asd1995sse в разделе Источники питания
    Последнее: 06.09.2011, 19:19
  3. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  4. Ответов: 1
    Последнее: 19.12.2010, 15:29
  5. Ответов: 11
    Последнее: 30.06.2006, 02:43
