Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Проблема с моим серым Спеком +2
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    По умолчанию Проблема с моим серым Спеком +2
    Не нашел что то подходящий раздел по компам, давно тут не был в спековом основном форуме.
    Пролежал наверное пару лет мой серый +2 комп и теперь вот так работает. https://youtu.be/-vTsL1OQ0Ds
    Когда прогревается то еще сносно и дергается реже. Но раньше то вообще проблем не было. Куда начинать смотреть? Видно что значек в тв (селектора входа) появляется иногда. Пару раз так зависал но в основном противно дергается.
    1,194
    787 сообщений
    электролиты ?
    230
    193 сообщений
    электролиты ?
    Электролиты то я заменю, если их конечно недавно не заменил тот товарищ который продавал тут эти спеки. На след неделе руки дойдут и вскрою, я думаю может у кого такое было и сразу скажут что менять
    Moderator
    Симферополь
    Ну если год выпуска 80е и нет ESR метра - рекомендую поменять вообще ВСЕ электролиты.Не только на плате но и в блоке питания( это пожалуй даже приоритетнее чем на материнке).
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    230
    193 сообщений
    БП к нему уже китайский, но с ним работал хорошо на момент покупки. С БП думаю пока проблем нет так как он можно сказать новый. ESR метра нет. Я электролиты и так заменю.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 04.03.2016 в 09:39.
    83
    39 сообщений
    Отпаять конденсатор, подмешивающий звук.
    230
    193 сообщений
    Вот по этой фотке покажи какой отпаять. А есть в интернете схемка issue 1 что бы посмотреть вообще?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 04.03.2016 в 20:00.
    1,194
    787 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    какой отпаять
    c126 (для пробы отпаяй одну любую ножку)
    230
    193 сообщений
    Подниму темку. Пришло время его попробовать реанимировать. Я не найду электролит с126 трехзначных вообще нет на схеме.
    Точнее скажешь?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 13.02.2017 в 18:11.
    1,194
    787 сообщений
    я ошибся с номером (с126 это на 128),
    на сером с31 (и скорее всего он припаян снизу платы под палкодером)
    погугли "zxspectrum 128 detaching audio"
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  3. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
