Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛМ 556РТ21 - PLS105A и 556РТ22 - PLS167A
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию ПЛМ 556РТ21 - PLS105A и 556РТ22 - PLS167A
    Вот бывают такие интересные микрухи, как я понимаю на них можно сделать конечный автомат (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BC%D0%B0%D1%82)
    В кратце, суть их в том что имеется матрица из которой можно слепить логическую схему, так же примерно как и на 556РТ1, но на выходе этой матрицы стоят регистры сохраняющие результат логической схемы по CLK, причем половина выходов этих регистров включенно опять таки на вход той же логической матрицы а половина выходит наружу.
    ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ -> ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ -> РЕГИСТРЫ -> ВЫХОД
    НО не ясно как создавать прошивки для них?
    Как их (или ЧЕМ?) программировать?
    Если кто-либо занимался ими когда-либо, может внесете ясность в вопрос?
    Последний раз редактировалось bigral; 05.03.2016 в 04:53.
    Moderator
    Симферополь
    скорее всего Palasm. И ручками.
    ПыСы Есть еще язык Abel. Если зрение хорошее можно глянуть инфу на страничке http://www.pldworld.com/html/technote/Tour_of_PLDs.htm
    А то там дикая пляска размеров.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 07.03.2016 в 21:36.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да полазил в инете выяснил что круче всех ez-ABEL 4.x от DATA I/O corp, под DOS, он понимает практически любые старые PLD, к тому же самый навороченный язык сам по себе. Есть так же PALASM под DOS от AMD к стати тоже шарит pls167a оказалось что ее AMD клепал по лицензии тоже, но к примеру 556рт1 оно же pls100 или 82s100 уже не шарит так что лажа.
    Еще как я понимаю есть CUPL или его последняя реинкарнация CUBEL 5.0 но найти его не реально так как его до сих пор продают за деньги ~$200.
    Так же есть еще другие системы подготовки JED-ов, но они все работают с PAL,PALCE,GAL,PEEL и т.д. так что ими можно только 1556ХЛ8,ХП6 (только надо учесть что смысла НЕТУ, так как эти микрухи дороже в разы самой распостраненной и дешевой ATF16V8B, если что либо и клепать на PAL-ах то это кандидат №1 изза того что стоит дешевле ближайшего конкурента GAL16V8B аж в 2 раза.)
    По поводу программаторов видимо нужно на ebay искать HI-LO all-01,02,03 или XELTEK-и вплоть до 3000U ну там может DATA I/O но там ящики такие что доставка будет дорогой.
    Когда-то видел статью в радиолюбителе (не помню номер) там говорилось что какой-то программатор таки шьет 556рт21 из тех что у нас делались, вот токо не помню какой, но помню что он один там был. Никто не знает?
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Это wincupl (который и сейчас можно скачать на сайте) доставшийся atmel-у и порезанный дико так что поддерживает токо чипы atmel и pal-ы (типа как industry standard). Все что было в CUPL-e еще в 80-х как я понял тут вырезанно, хотя в том же его HELP-е встречается упоминание об PLS105 как пример device-a, про то что его вырезали из этого компилера естественно в HELP-е ничего не говорится. Возможно если у кого-то есть вырезанные библиотеки то можно было бы их добавить и оно бы заработало как надо, но думаю тот у кого есть эти библиотеки и EXE-шник вместе с ними же тоже имеет
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Нашел фирмовую прогу AMAZE от Signetics в архивах shareware программ времен 90-х. В ней можно задавать прошивку стандартным способом который указан в datasheet на эти микрухи т.е. в виде таблицы. По идее прога поддерживает программаторы подключенные по com-порту и понимающие JED. Еще прога поддерживает какой-то программатор "Low cost programmer for PLD" схема и прошивки на который доступны в документации от Signetics но он шьет только 20pin микрухи (т.е. РТ1\РТ2\РТ21\РТ22 он НЕ шьет)
