Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Почему такой звук? YM2149F + Кворум 48 по схеме для ЛУТ
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Нашел топик в котором было про данную партию чипов. Перекрестную ссылку про сравнение чипов ААА - не нашел.
    Junior
    Рязань
    creator, нет, без изменений.
    goodboy, биперная музыка играет правильно:
    https://youtu.be/2S7ZxL7rzPw
    null_device, у меня два чипа с маркировками 0245 и 9645 играют одинаково. Не знаю где бы достать заведомо правильный.
    Последний раз редактировалось rpg777; 08.03.2016 в 12:51.
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Вообще странно, ибо точно такой же звук я слышал в своей ситуации. Самое интересное что история получила продолжение. С месяц назад собрал ещё один такой-же адаптер и чтобы дважды не наступать на грабли сразу этот резистор на 2 кОм запаял. Однако звук оказался такой-же отвратительный. Я прямо таки обалдел. Заменил резистор на 1 кОм, думал может подтяжки не хватает (хотя куда уж больше), но не помогло. Тогда вообще выпаял этот резистор и всё нормально заиграло. Отличия были разве что в первом варианте генератор был собран на 555ЛА3, а во втором на 155ЛА3.
              330 Ом
              _____
         ┌───┤_____├──┐
         ├─┤  │    o──┴┤  │    o──┬────> на 22 н. AY-3-8910
         │ └──┤ ЛА3│   └──┤ ЛА3│  │
                  470 pF
    Junior
    Рязань
    creator, эта ссылка у меня не открывается почему-то. У меня есть ла3 155 555 1533 серий и забугорные аналоги. Пробую собрать с разными вариантами.
    Но ведь сопроцессор должен работать и с частотой 3.5МГц с внутренним делителем, и с 1.75 с внешнего генератора (подавал все-таки с 8 ноги D6 а не с 11 как ранее ошибочно написал),
    а у меня в любом случае получалась такая непонятная тональность на почти всех эффектах. В некоторых местах мелодии слышно, что как будто вместо последовательного повышения частоты тона происходит понижение и наоборот.
    Может быть есть какой-то небольшой программный тест чтобы сравнив мой звуковой эффект и шаблонный, понять что и как генерируется звуковым чипом не правильно?
    220
    131 сообщений
    Понятно, это ссылка во "флейм", куда тебя пока что доступ закрыт, вроде надо набрать 50 сообщений. Cодержание:
    Спаял на макетке канонiчный AY адаптер для Speccy2007. Дешифрация по A1, A14, IORQ, WR и M1; генератор на 1.7734MHz (два оставшихся свободных элемента от ЛА3, резистор 330Ом и конденсатор 470пФ); ну и чтобы добить всех окончательно, смешал звук как ACB. Таки Speccy2007 не Пентагон, у него времянки как у Speccy48, вот и адаптер к нему должен быть максимум "буржуйский". Включил, офигел от жуткого звука, решил померять осциллографом чего там генератор выдаёт, касаюсь щупом — начинает играть нормально, выключаю осциллограф, снова касаюсь щупом — тоже играет нормально. Понятно, подтянул выход генератора к +5В через резистор 2.2КОм и всё заиграло как надо. Запускаю всякие LyraII, Shock и прочие польские демонтрашки и тащусь. Кайф.
    И картинка:
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:50.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    У меня кроме того что не работал режим чтения из за конфликта портов http://zx-pk.ru/showthread.php?t=26193, в одной из демок (delayed megademo часть 1) был странный звук
    http://rghost.ru/6qCYSMyV7
    Junior
    Рязань
    marinovsoft, а что понимается под индикаторами в демках? Где на них посмотреть можно? Хочу проверить чтение.
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Индикаторы уровня.
    220
    131 сообщений
    rpg777, нормально заиграло?
    Junior
    Рязань
    1. С подтяжкой к +5 clk не получается. Не слышно вообще ни какой разницы. Сейчас оставил сигнал 1.75 с делителя D6.
    2. Не могу перейти к следующей части LyraII чтобы посмотреть на индикаторы (пробел выкидывает в Basic). Загружаю mp3 из winTZX.
    3. Есть сомнение в работе логики ЛЕ1. Из двух имеющихся чипов один вообще не работает (слышно изредка отдельные звуки), а второй звучит как я прикладывал.
    4. Программа проверки правильности обращения к порту чтения выдает:
    и
    но чаще всего в первом столбце только от 160 до 175
  1. По какой схеме подключить Z80
    от RUSSIABEAR в разделе Орион
    Последнее: 15.04.2011, 19:13
  2. Объединение N bmp файлов по схеме
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Последнее: 13.05.2008, 12:29
  3. Теневик по схеме из Lprint #13
    от valeron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2008, 00:12
  4. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
