Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Как вырезать спрайты
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию Как вырезать спрайты
    Подозреваю, что уже сто раз такое делали, и есть готовый инструмент.
    Имеется картинка с набором спрайтов, например такая. Тыкните пожалуйста носом в консольную утилитку для винды, которой можно передать координаты, размер спрайта, имя файла, и она это дело сохранит в виде последовательности байт.
    Хорошо, чтобы были ключики: выводить поколоночно или построчно, линии подряд, или через 8, как в экране.
    Смотрел Cutter от Jerry, но в хелпе ни слова про местоположение спрайта.
    1,197
    789 сообщений
    наверно проще перегнать на-спек (bmp/png2scr), а там хоть через peek/poke
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Тогда уж проще свою приблуду наваять
    Но я ж ленивый.
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    Есть же SpriteGrabber
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    Спасибо, но не пойдёт, мне для автоматизации консольная вещь нужна.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Bedazzle, если подправишь спрайты то бери вот эту
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24919&highlight=
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    я так и не вкурил, как указать где в картинке находится какой спрайт :/
    Если вдруг кому надо, скрипт на питоне с элементами хардкода для вырезания спрайтов.
    import Image
    im = Image.open('spritesheet.png')
    rgb_im = im.convert('RGB')
    def extractbyte(xfrom, yfrom, width, height, strFilename):
    	lst = bytearray()
    	for y in range(yfrom * 8, (yfrom + height) * 8):
    		for x in range(xfrom, (xfrom + width)):
    			byte = 0
    			for bit in range(8):
    				r, g, b = rgb_im.getpixel((x*8 + bit, y))
    				if r+g+b != 0:
    					byte = byte + 2**(7-bit)
    			byte = 255 - byte
    			lst.append(byte)
    	newFile = open (strFilename, "wb")
    	newFile.write(lst)
    extractbyte(16, 25, 4, 3, "head.bin")	# head
    extractbyte(16, 28, 4, 3, "legs.bin")	# legs
    extractbyte(21, 25, 4, 3, "head2.bin")	# head2
    extractbyte(26, 25, 4, 3, "headmask.bin")	# head mask
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Bedazzle, вся картинка спрайт или набор спрайтов
    вот как то так
    и при запуске создается бинарь где этот файл в выбранном формате
    С уважением,
    г. Таллин, Эстония
    150
    116 сообщений
    9 Post(s)
    У меня разной ширины спрайты. Ну, и удобно, когда вся графика в одном файле - крути как хочешь, копируй/заменяй.
    Так что пока буду костыльками.
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Bedazzle, на каждый набор спрайтов - своя картинка
    С уважением,
  1. Спрайты из игр
    от newart в разделе Графика
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2022, 07:52
  2. Ищу спрайты/тайлы
    от baxter в разделе Разное
    Последнее: 21.03.2015, 22:04
  3. dehrust и спрайты
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 15.01.2013, 16:51
  4. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
