Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужна помощь "криптологов" (расшифровать текст из странной ПЗУ)
    SPb
    262
    190 сообщений
    По умолчанию Нужна помощь "криптологов" (расшифровать текст из странной ПЗУ)
    Есть 16-ти битовая ПЗУ из компьютера на ВМ86.
    Содержит странные строки (в спойлере)
    Явно какая-то перестановка символов, но навскидку я не справился....
    av daret
    occeaPow
    av dmm!d
    av drt
    nusrelde
    tnH ofeh
    tekrwoaoniorse..
    inlata np rg.s
    inlata npmet
    IR ETL !CNTNDETAT #P
    rro op1 AL :bagnua
    rro op2 AL :bagnua
    tr( )Nc ilO
    tr( )Nc ilO
    ssdr
    ni
    fn( etEHrole
    ta( etEHrole
    82A3.D0.tSciePna
    nap ws?d/Y
    eteNapow
    eteNapowa ni
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Дамп в студию!
    SPb
    262
    190 сообщений
    AMD27C1024.rar
    А поможет?
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    ну байты местами точно в словах поменять нужно
    Moderator
    Симферополь
    Судя по всему - обычная оптимизация трассировки платы - адресные выводы развели как было удобно. руками тяжко будет искать, тем более ощущение что фразы не английские в коде. Сильно бы помогла прозвонка адресных сигналов к процу.
    Или я там вижу несколько серийников и вроде масок для ввода серийников - подскажите какие серийные номера есть где либо на устройстве. Это тоже может помочь.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 07.03.2016 в 10:54.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    598
    444 сообщений
    Да, требуется прозвонка фактических адресов и данных. Похоже именно на оптимизацию трассировки (или какой-то способ защиты, но он однозначно не спасает от тиражирования).
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    точно одно ПЗУ было? очень похоже на половину, куча текста, 2 символа есть, 2 нет
    SPb
    262
    190 сообщений
    Да вот по трассировке очень странно.
    На старшем байте вообще какой-то автомат собран и только младший байт в деле. И в младшем байте биты зеркально (D0->D7 и т.д.)
    Но если так сконвертировать - то вообще никакого текста в содержимом не получается...
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    А был ли мальчик?
    Наверное безо всей схемы не обойтись...
  1. Нужна помощь в отладке "Ленинграда-3" (2)
    от Prehistorik в разделе Ленинград
    Ответов: 160
    Последнее: 02.11.2015, 14:19
  2. ЭВМ "Икар". Нужна помощь специалистов
    от Gomela в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 11.03.2014, 15:41
  3. Нужна помощь! Реанимация "Ленинград 2"
    от Raunlach в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2012, 09:04
  4. Нужна помощь в "опознании" платы TRDOS
    от backa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.12.2010, 22:09
  5. Ответов: 23
    Последнее: 09.09.2006, 01:02
