Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Обсуждение Самарского контроллера IDE винта и софта к нему
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Обсуждение Самарского контроллера IDE винта и софта к нему
    Уважаемые информированные участники форума , прошу написать информацию о Самарском контроллере IDE винчестера на адресах 177620-177656 - как организован 0 сектор винта, какой софт поддерживает все эти фичи с винтом, как обстоят дела с форматированием и т.п. инфу, т.к. кроме крайне специфического исходника и дампа ПЗУ ничего по существу не нашел. Може где есть его ТО в формате, пригодном для воспроизведения на ИБМ ЭВМ ?
    И по какому принципу осуществляется деление больших винтов на разделы по 32 метра, если, конечно, имеется эта фича...
    ( По аппаратному обеспечению вопросов нет ).
    Подольск
    Есть универсальная прога + исходники на Си и асм PC для сборки и распаковки винта в формате "АльтПро" и "Самара" http://t-h-s.ru/bk/bkhdd.zip ещё недавно нашёл утилитку для работы с Самарским винтом + исходники на асме БК http://t-h-s.ru/bk/ad.zip
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Цитата с сайта эмулятора от gid
    Цитата Сообщение от http://gid.pdp-11.ru/bkhddim_doc.html
    HDDImageMaker v1.1.1601.69 Инструмент для создания виртуальных HDD для контроллера СМК-512. Также может конвертировать уже существующие образы винчестеров АльтПро и Самара в виртуальный HDD эмулятора. Но т.к. самарский контроллер не эмулируется, то и работать с самарскими образами эмулятор не будет. Краткое описание здесь.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Спасибо за ссыль.
    В обсчем, поскольку по самарскому контроллеру не удалось раздобыть ТО - видать, дело его реализовывать не очень перреспективное.
    г. Чебоксары
    168
    128 сообщений
    Вот там http://www.bk001x.ru/forum/133-98-1 есть схема самарского контроллера и фотографии платы. Логика работы контроллера зашита в ПЗУ, дампа которого, вроде как ни у кого нету, сам контроллер, как устройство, не сильно интересен. Я, например, так и не нашёл для себя веских обоснований, чтобы его заэмулировать, хотя это делается крайне просто - отсечением менеджера памяти от уже эмулированного СМК и зданием других адресов регистров.
    Скорее, использование его в чистом виде - дело бесперспективное. Но в качестве составной части какого-либо более продвинутого устройства - вполне можно.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Да, умный человек видит всё и без упоминания !
    Есть идея сделать адреса +100 - что бы на ДП ВМ3 не налазил и пристроить его к ДВК-4.
    По крайней мере 1 шт. логический диск вроде как поддержит.
    Но вот с ТО АП объёма диска - нет данных.
    ( Вообще совсем неясно, будет ли когда-нибуть сделана МС1201.04М, или только вольные обсуждения будут... ).
    Изучал тут варианты деления АП винта - кроме как кусочками по 32 метра, приблизительно 252 кусочка - ничего не выходит. Максимальный объем АП ~ 8 гбайт. Остальное - могут поддерживать программы пользователя ( или более крутые ОС со своим драйвером винта ).
    г. Самара
    Думаю, нет смысла реализовывать на низком уровне, ибо у нас была цель сделать полную эмуляцию дисковода, с чем мы, я считаю, справились. Та фотка с какого-то очень раннего образца. Более поздние версии были значительно аккуратнее.
    Софт делался на базе моей CSIDOS. Я уже практически ничего не помню
    Помню была специальная утилита, которая в начальные сектора писала таблицу разделов, после чего созданный диск виделся как обычный флоппи диск с номером >1 (0-1 - дисководы). Всё обращение происходило исключительно через стандартные точки входа для работы с дисководом - так что достаточно перехватывать эти точки и выполнять в эмуляторе на макро-уровне.
    Подольск
    Благодаря усилиям товарища gid из Чебоксар и найденым мной исходникам, выкладываю обобщённую информацию по контроллеру.
    http://t-h-s.ru/bk/samara_hdd.zip
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопросы со стороны :
    1. В Э3 Самарского контроллера адреса с МПИ через ППЗУ 573РФ2 транслируются на шину IDE без модификаций ?
    2. В ДВК на ВМ3 контроллер работать не будет, т.к. BS7 с МПИ не фикцируется , а после начала сигнала SYNC сигнал BS7 может и исчезнуть... ( впрочем, это совсе мелочи, т.к.регистры контроллера сидят аккурат на регистрах ДП ВМ3)
    3. Нет ли возможности рассказать на блок-схемах или Бейсике последовательность действий от включения питания до окончания чтения наприммер 0 блока винта (начиная от самого начала винта ) - что в какой регистр надо записывать. Да, даташиты на IDE имеются - но всегда интересна практическая сторона вопроса. Ну или образ ППЗУ М1801РР1 от блока КНГМД Самарского IDE - то же помог бы...
    Подольск
    По схемам я вам ничего уточнить не могу - образа ПЗУ 573РФ2 нет к сожалению. В папке схем есть альтернативные варианты без ПЗУ, я думаю вы разберётесь.
    \gid\win1251\UNI++ph3.asm исходники прошивки с подробными комментариями в кодировке windows,читать от строки:
    ;-----hdd----
    в ОЗУ используется стандартный блок параметров дисковода.
    А вообщем смысл следующий из первого блока (нулевой пустой) читается номер привода загрузки и геометрия винта в блок параметров дисковода, потом ищется запись в таблице разделов (смещение к соответствующей записи достигается фиктивным чтением), сравнивается номер заданного привода и считываемого из таблицы параметров раздела, если совпадают, считываются параметры раздела в блок параметров дисковода и подсчитывается CRC, далее всё стандартно - читается 0 блок раздела, проверка на NOP... как-то так
  1. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  2. Отдам Спектрум и периферию к нему
    от misha_ в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 26.02.2010, 09:53
  3. Quasic-2 или 3 и все что есть по нему
    от Murzik в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.09.2009, 02:09
  4. Ищу Commodore 64 или SID чип к нему
    от Bigrabbit в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.08.2007, 11:38
