Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вычисление CRC
    Guru
    Благодарностей: 878
    По умолчанию Вычисление CRC
    Планирую заменить в лоадере контрольную сумму на CRC, в связи с чем реализовал CRC-8/16/24/32/64. Обращаю внимание, что входные и выходные параметры у разных процедур передаются в разных регистрах.
    Процедуры не оптимизированные, но правильные (проверял по контрольным значениям). Может кто-нибудь оптимизирует или даст ссылку на более эффективные варианты.
    Дополню - здесь вычисление без таблиц, вычисление crc-32 по таблице есть, например, в эксисайзере (и я эту процедуру потом использовал в тестах).
    Если известна максимальная длина фрагмента данных и требуемая обнаруживающая способность, то можно выбрать подходящий полином здесь. Только надо учесть, что в таблице полиномы записаны в неполном виде, если дальше прощелкать, там есть и "полные" варианты, или можно самим дополнить.
    В crc32 и 64 можно убрать push h и pop h
    • Тип файла: zip crc.zip (7.3 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось ivagor; 09.03.2016 в 15:16. Причина: исправил про полиномы в таблице
  2. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    svofski (09.03.2016)
  3. #1
  4. #2
    Guru
    Благодарностей: 878
    Оптимизировал crc32, стало короче почти на 30 байт и быстрее более чем в полтора раза.
    Но все равно медленно. Для размеров файлов до нескольких десятков Кб надо использовать как минимум crc24 и все же придется считать с использованием таблиц.
    Guru
    Благодарностей: 878
    Вычисление crc24 с использованием таблицы. Для сокращения программы таблица рассчитывается процедурой, а не задается массивом.
    Быстрее безтабличного варианта в 5 с лишним раз - 45 Кб пробегает за 2 с копейками секунды. Если скорость не очень важна (но все же хочется считать по таблице), то можно сократить процедуру, заменив проверку счетчика на традиционную и убрав "вторую серию".
  6. Этот пользователь поблагодарил ivagor за это полезное сообщение:
    svofski (13.03.2016)
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 303
    Последнее: 12.03.2018, 10:32
