Самое наверное трудное, по крайней мере для меня, это подобрать подходящий корпус для поделки. У меня уже давно есть 3Д принтер, но печатал я на нем в основном небольшие корпуса и другие ненужности. Решил вообщем корпусировать один из первых, полностью самостоятельно (включая плату) изготовленных клонов, а именно LUT-216. Что прлучилось:
Размер корпуса 210х135 мм, клавиатура на больших тактовых кнопках. Щелкают громче динамика, зараза , буду думать что-то помягче. БП встроенный на 2А. Закончив корпус решил под стать ему соорудить джой:
Размеры джойстика 107х58 мм толщина 16 мм, пока не оказалось в закромах кабеля от джойстика сеги, в поисках. Сопротивление контактов при слегка нажатой кнопки 14-17 Ом, при хорошем надавливании до 8 Ом, так что думаю будет работать. Резинки вырезал из матрицы старого кнопочного домашнего телефона.
Собственно вид комплекта:
Модель здесь:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechani...m-c-dzoistikom
Платы клавиатуры и джойстика:
