Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Нужна помощь с отладкой LUT216
    Member
    По умолчанию Нужна помощь с отладкой LUT216
    Друзья, нужна помощь с отладкой сия девайса. Я сам пока немного без мыслей.
Название:	2016-03-11 22.33.17.jpg
Название:	2016-03-11 22.33.19.jpg
    Суть в том, что картинка какая-никакая есть, но с полосами, при этом - сама собой инвертируется. Частота инверсии похожа, что эквивалентна миганию курсора, потому его никогда не видно.
    Понятно, что тут что-то не ладно с памятью, как-минимум. Но дело точно не в микросхемах ОЗУ. Шина памяти между ХМ1 и ОЗУ, вроде, тоже в норме.
    Отлаживаю пока только на сигнале Video. То есть, если есть какие-то цветные эффекты - их не видно.
    Ну и, без ls240(кемпстон) и без 561лн2.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 11.03.2016 в 23:37.
    369
    238 сообщений
    Это что-то с битом D7 (DC7) шины данных, он всегда в 1 из-за чего всё время вертикальные полосы на экране и включен бит FLASH атрибутов. проверь везде ли он есть по схеме, может обрыв или непропай, ну и если бейсик запускается, то память он тестирует и с ней всё ок, то скорее всего, как ни печально, обрыв в самой ULA, т.к. глючит только память-видеовывод, а часть процессор-память отрабатывается полностью. тестпзу не запускал?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,179
    775 сообщений
    у меня вообще беда с-этими чипами.
    уже четвёртый подопытный молчит.
    никаких пульсаций на rgbs/4mhz
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Помнится в далеком 95м году принесли мне 2 спека с 1515ХМ1 на подключение BDI
    так вот после первого включения с подключенным BDI ХМки померли
    хорошо товарищ работал в ПРОКУБе и подогнал мне Т34ВГ1 (с пометкой ОП )
    после запайки которых ничего не изменяя сразу все завелось и BDI тоже
    в чем отличие 1515ХМ1 от Т34ВГ1 ОП достоверно не знаю, но говорили что на нем соотношение сторон изо более правильно
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    369
    238 сообщений
    goodboy, а генератор рабочий? странно как-то, что 4ре чипа к ряду ведуть себя одинаково.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    1,179
    775 сообщений
    да, рабочий (проверен на другом клоне с т34вг1)
    я уже ничему неудивляюсь
    " Помнится мне, ХМ1 могут дохнуть от неизвестных причин. Даже просто при пересылке.
    Мне самому отсылали рабочий комп, а приехал с дохлой ХМ1 с такими же признаками - никаких выходных сигналов при подаче тактовой."
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Мистика.. Я все свои XM получал тоже по почте. 2 пластика куплены в Украине (они проданы.один из покупателей запустил сразу и отписал в теме). 2 (никель) из России.
    Специально сейчас впаял никель и генератор собрал. Есть 4 Mhz на CLK процессора и на памяти сигналы есть красивые.
    С Уважением, Андрей!
    1,179
    775 сообщений
    я как-раз твой чип и распаял
    (паяльник самый обычный - 25Вт, залипаний - нет)
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Та я понял о ком речь..
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...=4113&start=20
    Второй пост сверху.
    Member
    Про D7 я не спорю. Там видно, что это явно последний столбец знакоместа Пока я лишь ограничился тем, что прозвонил шину на предмет коротышей. Чего не выявил. На DC7 сигналы есть и визуально (насколько позволяет рассмотреть советский осциллограф), примерно, тоже самое что и на прочих битах. Вот вызвонить, непосредственно, с ножкой улы - пока не делал. Сегодня посмотрю.
    Еще прикол. Может, конечно, это я чего-то накосячил, но плата не запускается, если в D13 (та, что даёт DC7) поставить 4164 заместо ру5. И судя по всему - зависает на тесте ОЗУ. Типа, часть пайпера закрашивается черным, часть остается белым и всё. Остальные - толерантны к замене. И, вроде, несколько раз пробовал. Но перепроверю ради интереса - может просто плохой контакт с микросхемой был. Другого объяснения пока нет.
    Тестовое ПЗУ ставил. Работало с такими же глюками, но не ругалось. Закрашивало строчки. Я, правда, дожидаться не стал, так как не устроило происходящее на экране и пошёл ковырять дальше.
    Непропаев улы, вроде нет. Изначально несколько ножек болталось. Потому несколько раз всё высмотрел. Но тут, действительно непонятно - если перманентный косяк в D7, то каким образом что-либо запускается.
    С конкретно этой платой мне и самому не везет, так как ула уже вторая.
  1. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
