Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Корпус LUT-216
    Member
    г. Петропавловск-Камчатский
    47
    28 сообщений
    По умолчанию Корпус LUT-216
    Самое наверное трудное, по крайней мере для меня, это подобрать подходящий корпус для поделки. У меня уже давно есть 3Д принтер, но печатал я на нем в основном небольшие корпуса и другие ненужности. Решил вообщем корпусировать один из первых, полностью самостоятельно (включая плату) изготовленных клонов, а именно LUT-216. Что прлучилось:
    Размер корпуса 210х135 мм, клавиатура на больших тактовых кнопках. Щелкают громче динамика, зараза , буду думать что-то помягче. БП встроенный на 2А. Закончив корпус решил под стать ему соорудить джой:
    Размеры джойстика 107х58 мм толщина 16 мм, пока не оказалось в закромах кабеля от джойстика сеги, в поисках. Сопротивление контактов при слегка нажатой кнопки 14-17 Ом, при хорошем надавливании до 8 Ом, так что думаю будет работать. Резинки вырезал из матрицы старого кнопочного домашнего телефона.
    Собственно вид комплекта:
    Модель здесь:
    https://3dtoday.ru/3d-models/mechani...m-c-dzoistikom
    Платы клавиатуры и джойстика:
    Последний раз редактировалось life; 30.06.2021 в 23:34.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5+ЭЛТ телек 14", LUT-216, Мастер, недоLUT2017
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Dotoro (01.07.2021), fifan (01.07.2021), Trol73 (01.07.2021), Копейкин (29.06.2021)
  3. #1
  4. #2
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Интересный выбор хостинга картинок в Болгарии - поближе ничего не было? Ни одна из картинок полностью не грузится.
  5. #3
    Moderator
    28 сообщений
    Я тоже так и не смог с телефона ни одну картинку открыть, одна реклама, перевыложите фото на другой хостинг пож-та.
  6. #4
    Member
    47
    28 сообщений
    Раньше им пользовался, проблем не было, про Болгарию не знал. Перезалил на рекомендованный администрацией хостинг.
  7. #5
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    610
    453 сообщений
    Угу, он плескает буквально 40 килобайт и замирает. Я выдернул прямую ссылку на одну картинку и сунул в качалку. Оно через таймауты качалось минут 15. Хуже, чем у китайцев через их фаервол качать.
  8. #6
    1,197
    789 сообщений
    1 динамик стрёмно расположен, он своим корпусом детали на БП не коротнёт ?
    2 на геймпаде удобно вторую кнопку делать параллельной `вверх`
    более точные прыжки в играх, скорость в гонках
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.07.2021 в 09:58.
  9. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    life (01.07.2021)
  10. #7
    125
    71 сообщений
    После просмотра очень понравился корпус. Огромный респект и уважука автору!
  11. Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    life (01.07.2021)
  12. #8
    Member
    47
    28 сообщений
    Там достаточное расстояние, плюс на БП все равно защиту из тонкого АПЭТ делать буду. Просто изначально БП планировался внешним и внутрь встал в последний момент, по этому динамик над ним получился.
    Вот за эту идею спасибо, сделаю такой вариант.
    Спасибо за отзыв!
  1. Lut-216 и расширение памяти на cpld - нужна помощь)
    от e_glu в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 14.10.2020, 22:37
  2. Помогите с запуском LUT 216
    от Maxis в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 24.02.2020, 18:19
  3. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
