Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Нужна помощь с отладкой LUT216
  1. #31
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Интересное наблюдение, Т34ВГ1 - показывает с неправильной геометрией, но при ИЗО-16:9 геометрия идеальная, предположительно прошивку этой ПЛМки слизали у забугорья, где широкоформатные телеки появились намного раньше
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #32
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    С кинескопом? Сомнительно.... Просто тактовая процессора не 3,5 а 4 МГц. Отсюда и все времянки не верные.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
  4. #33
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Конденсатор С3 схеме обозначен 33нФ, но при этом сильно заваливаются фронты импульсов при сохранении с компьютера на магнитофон.
    Лучше ставить большую ёмкость - с 1 мкФ всё ок.
  5. #34
    Activist
    г. Дмитров
    58
    24 сообщений
    Добрый день! Спаял LUt 216 , но такая проблема. Было у меня два старых компа с ULA, из которых ее и выпаял.
    С одним вообще никакой картинки, видимо дохлая совсем. С другой ситуация следущая кантинка есть. Иногда запускалась с выводом надписи снизу. После напайти 12к резисторов на шину данных микросхем и 5 вольт, после включения запускается с надписью каждый раз. Появляется надпись секунд на пять, потом оцищается и всякие полосы по экрану и т.п. На сброс потом уже не реагирует. Но после включения питания такой же запуск.
    ЧТо это вообще матрица эта дохлая частично ? Или как ?
    Последний раз редактировалось sd; 24.02.2021 в 09:11.
  6. #35
    415
    198 сообщений
    Проц другой не пробовал ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    г. Дмитров
    58
    24 сообщений
    Да с разными процами одинаково. Завтра пришлют еще пару штук 216-й буду провобать ее менять.
  8. #37
    Activist
    г. Дмитров
    58
    24 сообщений
    Впаял другую 1515 тоже самое. Непонятно в чем дело. Есть еще керамическая матрица. Надо с ней спаять , но уже на другой плате наверно. А под нее что подкладывать нужно ? Изоленты хватит ?
  9. #38
    Activist
    г. Дмитров
    58
    24 сообщений
    Спаял еще один с керамической 1515. Тоже до конца не работает. С прошивкой Didactic 90 пишет память 41253 и останавливается на этом. Что эта прошивка считает ? Тест памяти в ней что ли ? С другим набором памяти вообще 11 с чем то писала... с третим набором тоже 41253 пишет.
  10. #39
    Activist
    г. Дмитров
    58
    24 сообщений
    походу дела просто клавиатуру надо было подключить
  11. #40
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    А различия с 1515 реально есть? как раз от скуки решил собрать еще один недолут2017
    Т34ВГ1 никогда не видел интересны различия с 1515 которая как раз есть
    Есть ли смысл для 1515 ставить эту прошивку в отличия от стоковой?
    И еще вопрос есть какой постой способ апнуть недолут2017 до 128 версии?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе ZXEvo
    Последнее: 21.10.2010, 18:18
  2. Нужна помощь!!!!
    от Biozoom в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 28.06.2010, 13:00
  3. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  4. Нужна помощь
    Последнее: 06.02.2007, 12:12
