Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МС 2721 Поиск ПЗУ и попытка запуска
    Member Аватар для DUKER
    По умолчанию МС 2721 Поиск ПЗУ и попытка запуска
    Есть у меня такое устройство, правда пока без пульта, но это дело наживное.
    Но главное - нет у него ПЗУ, т.е. нет программы монитора, и нет "Стандартных подпрограмм"
    В сети достаточно описаний как работать с этим устройством, по которым видно что это элемент обучающей программы в Вузах.
    Есть описания, есть примеры и практика, Но вот дампа ПЗУ нет.
    Возможно я проглядел, и это лежит на поверхности, но вроде-бы поиск по форуму дал только указания на Техническое описание.
    Если есть у кого-то комплектное устройство, или ссылка на дамп ПЗУ, поделитесь пожалуйста.
    Я в Вузе с таким дела не имел, недавно починил Микролаб КР580ИК80, и выглядит логично продолжить копания в 580-й серии посредством этой железки.
    По документации с сайта "retropc" удалось узнать что по умолчанию стоит три чипа К573РФ5 с маркировками :
    D35 3.069.008
    D36 3.069.008
    D37 3.069.008
    Код этой маркировки почему-то попадается в темах про модули для БК-0011 "3.069.008 - «Блок ПЗУ»" и какой-то жутко мифический блок....
    Микролаб; МС2721; КР-02; КР-03; Апогей; УВГИ-1; Сура, Веста; Спектр-001;
    БК-0010; СМ5300; Consul 254; Consul 260; FS1501;
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    В блоке ПЗУ для БК0011/М УПМ3.069.008 установлены несколько колодок РС24-7 под ПЗУ типов 573РФ3/1801РР1/1801РЕ1/1801РЕ2. Коммутация колодок по 23 выв. осуществлялась выборами страницы ПЗУ 03, ПЗУ 04 с разъема МПИ БК0011/М. На продажу блок не шел, т.к. необходим был для отладки первоначальной БК0011 с 5-ю колодками ПЗУ на самой плате, 1986 г. разработки ( серийно не выпускалась, образец фото платы есть в архиве ). Схемы блока ПЗУ в данный момент не припоминаю.
    Ну это устройство -МС2721 вообще на 580, вряд ли мне действительно нужна схема блока пзу от БК, видимо это совпадение кодов случайное, или производитель тот-же самый. Идеальный вариант найти исправный комплект у кого-то или в каком-то ВУЗЕ, и снять дампы. Ну или писать самому, тут-то конечно первоначальная задача будет перевыполнена :-)
    Удалось купить новый комплект 1991-го года:
    Поставка в ящике 84 ГОСТ 22638-77:
    http://4duker.ru/MC2721/1.JPG
    Распечатал ящик:
    http://4duker.ru/MC2721/2.JPG
    Видно обёрточную бумагу.... листаем её....
    http://4duker.ru/MC2721/3.JPG
    Документация, запаянная, вынимаем, дальше:
    http://4duker.ru/MC2721/4.JPG
    В обёрточной бумаге лежат системные разъёмы:
    http://4duker.ru/MC2721/5.JPG
    В другой бумажке завёрнуты разъёмы для интерфейсов:
    http://4duker.ru/MC2721/6.JPG
    В маленькой коробочке ЗИП, 9 штук К573РФ5, 3 штуки КР537РУ8, одна КР580ВА87, один индикатор АСЛ324Б1, Кнопочки и проводок
    http://4duker.ru/MC2721/7.JPG (на первом фото 8 РФ5 - 9я спряталась за поролоном)
    http://4duker.ru/MC2721/8.JPG
    В коробочке побольше Пульт КПУ:
    http://4duker.ru/MC2721/9.JPG
    В большом пакете само устройство МС2721:
    http://4duker.ru/MC2721/10.JPG
    Распаковываем:
    http://4duker.ru/MC2721/11.JPG
    http://4duker.ru/MC2721/12.JPG
    http://4duker.ru/MC2721/13.JPG
    http://4duker.ru/MC2721/14.JPG
    Откручиваем крышку:
    http://4duker.ru/MC2721/16.JPG
    Вот они! ПЗУ!
    Установлены они не там где указано в документации, это ещё предстоит понять
    Скорее всего порядок соответствует таковому в документации:
    D35 3.069.008
    D36 3.069.008
    D37 3.069.008
    Считываем скорее! :-)
    http://4duker.ru/MC2721/01.bin
    http://4duker.ru/MC2721/02.bin
    http://4duker.ru/MC2721/03.bin
    Ну вот, теперь нужно изготовить БП, и попробовать устройство в работе.
    Как многие заметили - в ящике лежит два полных комплекта без БП, это ещё предстоит понять, такой комплектации в документации нет, видимо особая поставка.
    Если станет интерестно - там ещё есть :-)
    Activist Аватар для murgatroid_79
    Кемерово
    Документацию наверно надо отсканировать?
    Или есть где её можно скачать?
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от DUKER Посмотреть сообщение
    Вот они! ПЗУ!
    Спасибо за ПЗУ, добавил в эмулятор
    Тут уже всё есть, и качество реальной документации такое-же точно. Я туда отправил прошивки.
    http://www.retropc.org/index.html?ac..._soderjanie=99
    Случайно дважды послал сообщение, удалите плиз...
    Последний раз редактировалось DUKER; 15.04.2016 в 12:33.
  1. Об одном способе запуска программ
    от Soplik в разделе Программирование
    Последнее: 25.09.2013, 22:31
  2. Отслеживание запуска с другого дисковода
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 10.09.2012, 18:47
  3. Способы запуска бинарников (.BIN) на спеке .
    от fan в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 22.05.2008, 18:27
  4. Моя жалкая попытка повторить Nickelback
    от Em(022000) в разделе Музыка
    Последнее: 15.09.2006, 15:42
