Страница 53 из 53 ПерваяПервая ... 4950515253
Показано с 521 по 530 из 530
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #521
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    Проверил, все работает. Спасибо автору.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  2. #522
    г. Запорожье, Украина
    93
    50 сообщений
    Собрал эмулятор, с первого раза не заработал...
    1. При старте первая строка была пустая, во второй строке - имя первого файла на карте (папок на карте нет). Оказывается при первом выполнении команды pf_dirnext(&dir) появляется ошибка FR_DISK_ERR и происходит выход с подпрограммы readdir с пустым именем файла, т.е. в disp_files[0] было пусто. Решил проблему двойным чтением, заменив в main код
              if(readdir(2,0) == 0)
                  memcpy(&first_dir,&dir,sizeof(dir));
                  f_index++;
    на комбинацию
            if(readdir(2,0) != 0)
                  f_index++;
            else
                  f_index++;
    2. При вращении энкодера курсор иногда перемещался на вторую строку или происходило повторное монтирование карты. Можно было перейти на вторую строку только при оооочень медленном вращении. Решилась проблема уменьшением количества циклов чтения состояния энкодера в ISR(PCINT1_vect), строку
    for(uint8_t i = 0; i < 50; i++)
    заменил на
    for(uint8_t i = 0; i < 10; i++)
    а
    if(A > 48 && B < 2) encoder_val++; else if(B > 48 && A < 2) encoder_val--;
    на
    if(A > 8) encoder_val++; else if(B > 8) encoder_val--;
  3. Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    Копейкин (08.06.2022)
  4. #523
    Junior
    г. Краснодар
    Ссылки не доступны на схему. Можно выложить заново?
    Последний раз редактировалось Alexbravo; 19.01.2023 в 13:37.
  5. #524
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Не знаю о какой схеме речь, та что на гитхабе доступна.
    Залил исправления Alex_LG в мастер, также поправил LCD модуль, чтобы не умножать адрес на 2
  6. Этот пользователь поблагодарил EvgenRU за это полезное сообщение:
    puller (06.12.2023)
  7. #525
    Junior
    г. Ставрополь
    Спасибо за схему и идею, собрал на arduino nano все работает, есть чуть залипоны с энкодером но это мелочи, главная проблема, что некоторые trd в которых есть boot при загрузке начинает мигать экран lcd и сам спек виснет, сами трд точно рабочие на других эмулях проверены, в какую сторону копать?
  8. #526
    Member Аватар для Pryanick
    Minsk
    Добрый день.
    Повторил эмуль на односторонней платке.
    Шаблон для фоторезиста прилагаю.
    Шаблон_PDF
    Шаблон для утюга прилагаю.
    для утюга
    Фьюзы:
    Ext FC
    High DF
    Low FF или AF
    SPSR |= _BV(SPI2X); // set double speed
    с закомментированной так же работает как с незакомментированной.
    Проверил на ZXM-Phoenix R.2 (синяя плата) - работает.
    Больше фото на страничке про эмулятор
    Последний раз редактировалось Pryanick; 01.12.2023 в 14:49. Причина: pdf_iron
    Ленинград-2+128к+YM2149+HxC Floppy Drive Emulator+PC/2 Keyboard+ROM-Disk
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+HxC Floppy Drive Emulator+ROM-Disk
  9. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pryanick за это полезное сообщение:
    CLR (03.12.2023), puller (06.12.2023), Копейкин (27.12.2023)
  10. #526
  11. #527
    Activist Аватар для aniSKY
    Минск
    Доброго дня всем!
    Спасибо автору за столь полезную разработку!!!
    Собрав на макетке (которая без пайки) из тех модулей что были у меня в наличии и на ардуино УНО - заработало сразу, карточку листало, образы вроде как монтировались (но пока не пробовал подключать к спеку). Сейчас пере собираю все в коробочку и на ардуино НАНО для компактности.
    Прочитав ветку с начала и до конца так и не понял - можно ли записывать в образ TRD на данном эмуляторе ?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  12. #528
    73
    58 сообщений
    Нет, запись не реализована. Контроллер не успевает.
  13. Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    aniSKY (18.04.2024)
  14. #529
    Junior
    Ellicott City, Maryland, USA
    Поддержка 8Мгц была убрана? Будет ли это работать если использовать MINICORE Internal 8Mhz?
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Вот, набросал простенький корпусочек для вставки в 5.25
    UPD: в последней версии добавлена поддержка кварца на 8 МГц, т.е. можно использовать внутренний генератор атмеги! Достаточно в Config.h установить #define CRYSTAL_8MHZ 1 и этого достаточно для работы скетча от внутреннего генератора, правда скетч тогда нужно заливать при помощи avrdude
    Строка для заливки в таком случае avrdude -p atmega328p -c USBasp -U flash:w:ZX_FDD_Emulator.ino.standard.hex -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xd7:m
    Если заливаете через Arduino IDE в Arduino Pro Mini с кристаллом на 8 MHz, то avrdude не нужен, можно лить прямо из IDE установив соответствующий процессор
    UPD2: добавлена поддержка сохранения имени образа в EEPROM и его автоматического открытия после перезапуска эмулятора. Для сохранения, при выборе файла, нужно удерживать кнопку выбора более 3 секунд.
    PS: попробую еще в ближайшее время добавить поддержку SCL
  15. #530
    Junior
    Где можно найти скетч с поддержкой oled экрана?
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
