Страница 47 из 53 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 529
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #461
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    Автору конечно Спасибо! Но когда это дело можно будет в металле?
    Кто-нить возьмется за Производство? Хотя бы Trol73!
  2. #462
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Да, именно тут, попробую на днях вынести в конфиг возможность задавать количество строк на дисплее, а может еще чего придумаю. У меня есть этот дислей, правда он SPI, что обидно и есть I2C 128х32, он на 2 строки
    Есть шанс, что этот дисплей можно перенастроить на I2C перепайкой пары перемычек на плате.
  3. #463
    Member Аватар для stepmotor
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    баг на ней только один - попутаны 2 ноги у энкодера. при чем попутаны в стандартной библиотеке Eagle
    andykarpov, Энкодеры могут быть внешне одинаковые, а один в одну, другой в другую, сторону работают, это не баг Eagle, это реальность. Я в таком случае добавляю в меню настройку направления вращения энкодера, чтобы можно было инвертировать.
  4. #464
    Activist
    Возможность вывода нескольких строк на дисплей уже есть?
  5. #465
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Да, что-то с работой совсем времени нет, но экранчик у меня уже есть, как времени немного появится - соберу и допишу прошивку, наверное через неделю.
  6. #466
    Activist
    Спасибо, что не забываете проект.
  7. #466
  8. #467
    Junior
    St Albans, UK
    Hi Folks,
    I made my version of the shield for the Evgeniy's simulator. I designed it around off shelf components no SMD soldering except the SD socket. It is in shape of TZXDuino and have a look on the photo below.
    I am happy that works on newer version of sketch are in progress. Having there a larger screen is a nice idea.
  9. #468
    Member Аватар для HighLander
    Идея для управления со спектрума:
    Так как эмулятор работает только с TRD, значит секторов на дорожке не больше 16-ти, например читаем 20-й сектор, эмуль выдает спектруму сектор в данных которого например имя текущего TRD, 21-й сектор - перемещение по каталогу флешки на позицию вверх и в данных сектора выдать куда попали, 22- тоже что и 21-й, но вниз, 23 - выбор TRD.
    Как-то так...
    Вопрос к автору, реализуемо такое?
    Прочитал первое сообщение темы внимательно...
    Как вариант можно попробовать выбирать треки с запредельным номером, но если вдруг с реальным дисководом такая программа столкнется, он об ограничитель задолбится...
    Последний раз редактировалось HighLander; 09.06.2018 в 19:38.
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
  10. #469
    Member
    78
    16 сообщений
    Запись в TRD ожидается?
  11. #470
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    Есть ли какой прогресс с поддержкой дисплея OLED 0.96?
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
