Страница 2 из 53 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 529
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Petit FatFs не требует много памяти при чтении, при смене дорожки вполне можно успеть считать данные по SPI в буфер сектора, особенно, если карта быстрая.
    он в минимальном режиме 44байт оперативки, постоянно читает FAT, т.е. очень медленно, по идее нужно сразу вычитать все номера кластеров в память, что бы быстро сектор нужный находить
    либо при шаге с трека не трек, можно только кластера текущего цилиндра получить, операция шага по трекам достаточно медленная, если другие варианты не приемлемы, вкладывать логику именно в эти промежутки
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    Т.е., первичная цель чисто спортивная - показать, что на atmega8 можно сделать эмулятор флопа который работает? Функциональность не принципиальна?
    Первичная цель - разобраться как работает флопик, ну и сделать решение попроще/подешевле, без доп обвязки логикой.
    У atmega8 20 пинов (если предполагается использовать ISP-программатор). Если 11 пинов уйдет на интерфейс FDD + еще 7 на дисплей 1602, без подствеки + 1 на клавиатуру. Тогда останется 1 свободный вывод. Для светодиода, например. А для SD-карты надо ещё минимум 3 (но скорее все же 4) пина (а ещё лучше все 5).
    По RAM- и flash-памяти все тоже получается на пределе. Т.е., если что-то из atmega8 получится, то это обещает быть шедевром с точки зрения разработки и программирования, но не с точки зрения юзабельности.
    Для дисковода в режиме чтения требуется всего 8 пинов (DS, INDEX, MOTORON, STEP, DIR, RDT, SIDE, TRK0) при поддержке записи 10 пинов (+WDT и WGT), DS и MOTOR можно вынести на логику конечно или на диоды, но это в крайнем случае. DS0-DS3 переключаются джампером и преобразуются во вход DS.
    У атмеги8 18 пинов, если использовать кристалл, 8 пинов уйдет на чтение, 3 пина уйдет на карточку, считаю нецелесообразным использовать пин под CS карты. 6 пинов на экран, подсветка и RW пойдут на +5в. Остается 1-2 пина под кнопки Тут еще нужно будет подумать...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.03.2016 в 10:29.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    цилиндр вроде 512байт
    цилинд это сумма всех секторов в случае TRD, то есть что то около 5кб * 2 стороны
    по дисплеям, в крайнем случае можно с SPI интерфейсом, это всего 2 доп CS что бы разделить карту и дисплей 5 пинов на карту + дисплей
    32
    19 сообщений
    Насчет цилиндра вчера еще разобрался, это 8к в случае TRD, чтоб его хранить нужно 128 атмегу еще и со SRAM....
    Насчет SPI... в принципе, можно, т.к. индикация будет только при смене дорожки или в период неактивности, а можно и через сдвиговый регистр, тоже достаточно бюджетная вещь.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.03.2016 в 10:39.
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    в теории, диск крутится, данные одновременно не фигурируют, можно как выше писали, по мере кручения диска подтягивать данные, 2 буфера по 512к, только тут главное что бы не наткнутся на подтормаживания SD
    как по мне вместо mega128 уже есть смысл брать xmega, таже мега но чуть шустрее ядро, и всякого рода event и dma, что в теории может разгрузить ядро, но есть одно но! она на 1такт дольше на прерывания реагирует, могут быть вопросы со стороны шины компьютера
    32
    19 сообщений
    Отличия в цене ОЧЕНЬ существенные, если Atmega128 можно взять в китаях за 60р, то xmega самая дешевая обойдется в 300р
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Вот Если попроще/подешевле, то есть смысл посмотреть и сравнить на алиэкспрессе цены на mega8, mega32 и mega128. Разница стоимости МК в 10 рублей ведёт к многократному упрощению задачи )
    32
    19 сообщений
    Наверное так и поступлю, есть атмеги128 и срам 512кб, всё по 60р
    Окончательно разобрался со схемой кодирования в MFM (см первое сообщение), в связи с этим есть вопрос, как лучше это сделать.
    Первое что приходит на ум, сделать в прошивке таблицу перекодировки байт в 16 битное значение и по ней кодировать, вроде как получается на порядок быстрее, чем генерировать клок и 2 байта налету.
    Т.е. последовательность действий такова
    1. Есть таблица перекодировки байт
    2. Есть таблица CRC16 для адресного поля всех секторов
    3. Открываем TRD, генерируем CRC16 для каждых 256 байт и помещаем в таблицу в SRAM
    4. Шлем данные нулевой дорожки в READ DATA пока не пришел STEP или смена стороны
    5. Читаем новую дорожку или переключаемся на другую сторону
    6. Шлем данные новой дорожки, повторяем пункт 5 пока дисковод активен
    Так же неплохо бы предусмотреть возможность работы с количеством секторов до 166 включительно, чтобы можно было защищенные дискеты открывать.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 21.03.2016 в 11:16.
    г. Ульяновск
    41
    25 сообщений
    Имхо, MFM лучше сразу сделать по таблице. А CRC16 можно попробовать для начала на лету считать. Потом, если где-то не хватит производительности, либо разбираться, либо ставить SRAM. По идее, тут одной меги128 должно хватить без внешней памяти (сужу по опыту разработки эмулятора магнитофона на ней).
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    там несколько табличек будет в MFM на дискетах есть пропуски синхроимпульса, для разных меток
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. bychkov
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
