Страница 36 из 53 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 530
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #351
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Видео с демонстрацией работы собранного устройства ZX FDD Emulator v1.0:
    Последний раз редактировалось andykarpov; 21.04.2017 в 15:00.
  2. #352
    Junior
    г. Киров
    Можите ли выложить прошивку для платы ревизии 1.0 в HEX или BIN
    PROFI - 4.01 / Leningrad 1/ПОИСК 1 - 128К / ДЕЛЬТА-СА / Радуга-001 / Scorpion 1024 / Pentagon 48 / Pentagon 128 / РАДИО86-РК / Специалист
    667
    177 сообщений
    Да, конечно, надо только ее из Arduino'вской IDE как-то выудить
    Вам под кнопки или под энкодер?
    https://yadi.sk/d/ueRsEJRz3HNgNM - собрал и под кнопки, и под энкодер.
  4. #354
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    52
    28 сообщений
    А затею с выбором образа непосредственно со Спектрума не стали развивать? В этом случае железо упрощается: - дисплей, - энкодер, наверняка можно освободить часть кода и тогда он, возможно, полезет и в меньшие ардуинки. Пины освободятся опять же для новых идей. Да и на экране список файлов всяко нагляднее.
    Последний раз редактировалось CLR; 08.05.2017 в 06:19.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  5. #355
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    CLR, это всё хорошо, но при запущенной программе невозможно сменить диск.
  6. #356
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Проект просто потрясный.
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    READ DATA в формате MFM
    А методом FM, при изменении программы, слать можно?
    У Радио-86РК запись идет FM методом. В остальном, все должно быть совместимо.
    Прикрутить этот девайс к РК, вместо устаревших и неудобных флопиков, было бы очень здорово.
    wtf
  7. #357
    Banned
    Зачем так надрываться и эмулировать дисковод с его сложным протоколом обмена с микросекундными и жёсткими времянками? На два порядка проще сделать аппаратный эмулятор IDE-винчестера, с его простейшим обменом в параллельном интерфейсе и без всяких привязок ко времени (особенно, если контроллер винта работает в 8-ми разрядном режиме). ДОС работают с диском через подпрограммы чтения и записи сектора и им без разницы как устроен физический носитель. Для этого сгодится не только atmega8, но и простейший контроллер на Z80 с ПЗУ на РФ2 и ОЗУ в 1 кб (на статике 6514). И скорость обмена будет на порядок выше.
    Понятно, что эмуляция флопа даёт универсальность. Но в стране все КНГМД на базе ВГ93. Потому, если уж так надо иметь в системе дисковод (например, нет ДОС с поддержкой винчестера), то почему не эмулировать контроллер НГМД, вместо самого НГМД ? Причём это тоже может сделать любой низкоскоростной контроллер с минимумом ресурсов.
    Последний раз редактировалось barsik; 03.06.2017 в 19:24.
  8. #358
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Я тоже об этом думала. Но это ведь нужно делать, верно?
    А тут готовый проект, да еще и на Ардуино (тоже готовая плата и модули). Все супер, только нужна небольшая адаптация по кодированию.
    wtf
  9. #359
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Контролер подключен к процессору и должен реагировать на скорости процессора, дискета гораздо более медленное устройство
  10. #360
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Можно, проблем никаких, только если размер сектора 256 байт, или хотя бы кратен, напишите какой там формат образа диска, может будет время - сделаю.
    Тогда уж проще Z-Controller сделать на мелкой CPLD.
    Тырдос с поддержкой HDD есть не под все модели памяти, к сожалению, а писать эмуляцию ВГ с нуля как-то затратно по времени будет.
    Насчет эмуляции ВГ на МК, думаю это технически возможно, на какой-нибудь Atmega644 или Atmega1284P.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 03.06.2017 в 23:47.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
