Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ZX Evolution и 5.25 дисководы - долгое форматирование
    Member
    г. Владивосток
    По умолчанию ZX Evolution и 5.25 дисководы - долгое форматирование
    Никак работать не могу заставить ни один из 5 дисководов 5.25. В то же время два 3.5" работают без проблем на том же шлейфе и форматируют HD дискеты. В общем из 5.25 дисководов есть: Электроника МС-5305Ф, Электроника МС-5311 и три Panasonic JU-475-5 rev08 (которые с меньшим количеством джамперов, подключал по инструкции с zxbyte). Правда у меня всего одна дискета 3M DS/HD 1,6 Все пять дисководов работают с одним и тем-же симптомом - при попытке форматирования начинают долго думать, а потом форматируют по 1 сектору в 30 секунд. Читал соседние темы, но так и не увидел там решения проблемы. На Электрониках 34контакт порезал - не помогает. Пока что грешу на саму дискету, но она с того же комплекта, что и дисководы и работала с ними в куче когда-то. Просто сначала проблема была и на 3.5" дисководах, пока не выпаял на них физически датчики плотности, причем никакие заклейки окошек дискет не помогали, только хардварный взлом
    --- sintez-2, zx-scorpion
    --- ЮТ-88, Апогей, УМК VEF
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    5.25" HD дискеты (1.2МБ) на 720КБ (DD) не отформатируешь
    В отличие от 3.5"
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    То, что к спектруму подходят только 5.25 дискеты двойной плотности (но никак не повышенной), знает каждый школьник. Еще в 90-ые это все знали, а сейчас то ли забывать стали?.. Если так дело дальше пойдет, то скоро сидиром к спектруму цеплять будут, и удивляться , почему мол не работает ))
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    почему не работает, если работает?
    И HD-дискеты тоже работают, правда недолго...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    г. Владивосток
    ВСем БООЛЬШОЕ спасибо Вы были правы - дело в дискете HD.
    Нашел сегодня какую-то непонятную 1989 года (больше на ней никаких надписей о ее типе) и все пошло. Пусть с бэдами, но форматирование пошло как нужно. Что касается подключения CD-ромов, так я еще сегодня при поиске дискеты и стример нашел в упаковке с кассетой
    Member
    г. Владивосток
    Я опять о своих баранах и ZX Evo Прошу понять меня правильно, хоть я провел лучшие школьные годы перед телевизором с Saboteur и Elite, но дисковод в те годы я так и не сумел подключить не доведя контроллер дисковода до ума и попутно сжигая ВГ93 Так что тогда я остался на этапе ZX48k + магнитофон ТОМЬ 203
    Но вот я смотрю по спецификации ВГ93 можно подключить 4 дисковода к ней, но как? Шлейф на 4 дисковода?
    258
    178 сообщений
    У меня в детстве был дисковод, но так как я жил в деревне, то была большая нехватка игр, поэтому я параллельно с дисководом активно пользовался магнитофоном. Ибо многие игры были только на кассетах.
    4 дисковода подключить можно, но зачем? Тебе за глаза хватит 2 :
    3.5" и 5.25", такие шлейфы существуют, найти не проблема.
    Member
    г. Владивосток
    У меня таких шлейфов штук пять универсальных. Там можно комбинации с дисководами любые делать. Мне просто интересно
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Есть пара моментов: чтобы обращаться к четырем накопителям, должен быть реализован "в железе", полноценный триггер-дешифратор. Чаще, используется урезанная логика (только по младшему биту), которая позволяет подключить лишь два накопителя. При достаточной длине шлейфа, "накалывание" на него дополнительны разъемов, не является сколь-нибудь сложной задачей.
    В спектруме должен использоваться "прямой" шлейф. "Буква" на которую "откликается" привод - определяется перемычками на нем.
    Проблема в том, что существенная часть программ (в основном, выпущенные давно) - не умеет работать с приводом отличным от "А".
    Последний раз редактировалось null_device; 26.03.2016 в 11:46.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    будете накалывать - потренируйтесь на убитых шлейфах.
    На zxevo разведены все сигналы: у мну работает 3 дисковода: сдвоенный epson + 3.5 Teac (место в корпусе есть, флопик есть, почему б не поставить?)
  1. Форматирование дискеты.
    от maza_12345 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 06.02.2018, 10:38
  2. Ответов: 29
    Последнее: 16.11.2012, 18:52
  3. Дисководы 5`25
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 18.01.2011, 12:26
  4. Дисководы от PC для Спектрума
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 29.03.2010, 23:18
  5. Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2010, 01:12
