Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Atari 2600 AV mod
    Veteran
    По умолчанию Atari 2600 AV mod
    Хочу сделать композитный выход так называемый AV mod, но никак не могу найти схемы именно для моей версии платы. Может кто помочь?
    Guru Аватар для CodeMaster
    210
    181 сообщений
    А для клонов 2600 существуют схемы? Хотя, идея конечно общая, но микрухи там могут сильно отличаться.
    Veteran
    Надеюсь существуют меня одночиповая т.е. проц и TIA в одном корпусе. Думаю от этого можно плясать.
    Veteran Аватар для piroxilin
    DJs3000, Поищи сигналы по моей картинке :
    Может быть, что видео надо инвертировать (как в AV-моде для денди например).
    С уважением, Дмитрий.
    Veteran
    piroxilin, сюда же не на прямки нада подключать композит? через схему какую?
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    http://www.coolretroprojects.com/Ata...tion_Guide.pdf
    здесь куча схем и вариантов
    Последний раз редактировалось cherkasy; 22.03.2016 в 21:33.
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    DJs3000, Ты овцелографом сигналы померь, может проканает.
    На атари-аге были схемы согласования по НЧ - сопоставь свою схему с оригиналом и подключи как надо.
    Там-же суть какая - с видяхи выход дискретный (0 / 1) по 3-м битам яркости, сигнал цветности и сигнал с синхрой. Их смешивать по весам и на согласователь, оттуда уже на телег.
    Цифровые сигналы думаю там идентичные, а остальное это просто резисторный миксер и согласующий каскад на транзисторе.
    На твоей фоте не все элементы видно, а так было-бы понятнее.
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    тут схемку глянь. однотипно всё.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 02.12.2018 в 11:39.
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    овцелографом
    как ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    Member Аватар для lerm
    Украина, Кременчуг
    выход видеосигнала на этих платах с 29-й ноги процессора. выход звука с 20-й ноги.
    сигналы подключил по схеме ниже. собрал её навесом на ближайшей микрухе. вместо 2N2222 использовал 2N3904 - всё работает.
    Последний раз редактировалось lerm; 17.04.2016 в 22:27. Причина: добавлено
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
  1. Atari 2600
    от Руслан в разделе Atari
    Последнее: 21.11.2013, 22:05
  2. Atari 2600 и Atari 7800. В чём разница?
    от Mifody в разделе Atari
    Последнее: 18.09.2011, 08:12
  3. ищу джойстик для Atari ST - Atari 2600
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.05.2011, 02:11
  4. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  5. Atari 2600
    от ALKO в разделе Atari
    Последнее: 19.01.2010, 10:58
