Страница 1 из 28 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 276
Тема: Про СМ1425
    Activist
    По умолчанию Про СМ1425
    выкладываю сканы рекламного буклета про микро эвм СМ1425, как обещал кому то да и для любителей старины и почитателей архитектуры PDP11 и комьютеров с Общей шиной
ID:	22298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22299   Нажмите на изображение для увеличения.
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    Выложи, пожалуйста, отдельным архивом. Движок форума уменьшает картинки, прочесть ничего нельзя.
    Отошёл от дел.
    Activist
    получайте http://files.mail.ru/YZVNLU
    Member
    Вот он собственной персоной см1425 но какието гады дернули весь комплект плат
    вобщем ищем платы.
    и
    и
    и
    Activist
    Пирома, платы есть, но раздраконенные - то есть без внешних разьемов, а все микрухи и ПЗУ на месте - отсюда и предложение - попробовать реанимировать - доку кое какие есть, полный комплект ПО на дискетах
    кса и корпус тоже есть такой же, но без внутренностей, только БП
    Member
    платы многослойные на сколько я знаю. Если не затруднит сделай фото платы проца.
    Вобщем очень мало-вероятно что оно заработает
    хотя у нас в клубе завсегдатый гость Дмитрий он очень серьезно шарит в двк железяках он с такой машинкой имел дело спрошу у него что он думает о приладке разьемов к платам
    St.Petersburg
    xailar, забил немного инфы из буклета на Вику, страничка про СМ ЭВМ.
    Activist
    AlecV, читал, но по моему маловато и не совсем правильно - мое личное мнение, или я не так понял
    Пирома, учитывая мой скромный опыт в востановлении плат - я думаю востановление разьемов дело глухое и малоперспективное
    Member
    xailar да мне про тоже сказали. Я думаю что в ближайшее время платы отыщу
    тогда можно и попробовать запустить.
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    файл протух.
