Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Регистры ВТ57
    Activist
    г. Самара
    Благодарностей: 40
    По умолчанию Регистры ВТ57
    Не могу разобраться с тем, что происходит при записи в регистры адреса и счетчика ВТ57.
    Адрес и счетчик сразу записываются в текущие значения? То есть если постоянно записывать новое значение в счетчик, то DMA цикл будет бесконечным? Или записывая новое значение в регистр адреса - DMA будет прыгать по разным адресам в пределах одного цикла?
    В доках по ВТ57 ничего по данному вопросу нет.
    Можно было бы предположить, что обновление внутренних регистров текущего цикла DMA не происходит до его завершения, а после чего берутся записанные значения. Но это по сути получается режим autoload, который почему-то использует регистры канала 3 для автообновления регистров канала 2.
    Непонятки, в общем.
    Guru
    Уфа
    Благодарностей: 940
    Можно предположить, что пока счёт не окончен, запись в регистры игнорируется. Режим автозагрузки, это фича только канала 2, при этом берутся значения регистров канала 3, который в этот момент не должен считать.
    Activist
    г. Самара
    Благодарностей: 40
    b2m,
    в вашем emu как это реализовано?
    Guru
    Уфа
    Благодарностей: 940
    Тупо пишется в регистры. Но ни одна программа этим не пользуется
    Activist
    г. Самара
    Благодарностей: 40
    b2m,
    в Микроше наблюдается странное программирование ПДП.
    Обычно, прежде чем запрограммировать 2 канал, тушится ВГ, программируется ПДП и в конце включается ВГ и активируется 2 канал ПДП в ВТ.
    А в Микроше нет тушения ВГ. Процедуры обмена с магнитофоном в любой момент времени останавливают ПДП, а потом инициализируют ПДП заново. При этом ВГ не ставится в известность никак. После инициализации ПДП в ВГ выдается код старта, но это уже поздно, поскольку до этого ВГ продолжает запрашивать данные ПДП.
    Так же процедура вывода байта на магнитофон используется при старте в качестве стартового звука "бздыщь".
    Ну и как результат экран получается сдвинутым в произвольную позицию уже при старте Микроши.
    Что с этим делать?
    Activist
    с. Починки, Нижегородская обл.
    Благодарностей: 245
    Saar, как раз недавно переписывал у себя эмуляцию ВТ57 и разбирался с тем, как оно работает в железе.
    При записи в регистр просто меняется младший либо старший байт адреса/счетчика и продолжается работа как ни в чем не бывало. То есть адрес будет увеличиваться уже относительно нового значения, а счетчик - уменьшаться. Никаких защелок для одновременного изменений обоих байтов, похоже, не предусмотрено.
    Насчет Микроши - не совсем понял, оно так в железе работает?
  8. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (23.03.2017)
