Ну может и так. Я сам непользуюсь google услугами, по этому если вы в работали - то сделайте основу, выложите линк на его... ; Я так полагаю что его можно сделать общедоступным для редактирования. Все могли бы пробовать обновлять.
Да, эту страницу тоже видел но там тока перечень с crc на файли...
Последний раз редактировалось Latish; 26.03.2016 в 23:01.
гы, на этой странице есть FORTH для Хоббита -)
в теме про этот комп , - его признали мифом)
но самих ром нет
но автор 17 часов назад редактировал ! чтобы это значило
FORTH для Хоббита и h-dos - это две разные вещи. По приведённой ссылке содержится h-dos.
Не миф. Последняя версия HOBBIT-FORTH 6.4 , кроме того, под него было несколько десятков прикладных программ, написанных не менее, чем 5 программистами. Две книги были изданы на бумаге про версию FORTH для Хоббит. Другое дело, что авторы очень хорошо защитили это добро от свободного распространения и оно нигде не выложено...в теме про этот комп , - его признали мифом)
Latish, Может пригодится TR-DOS 5.04T, в конце статьи другие главы.
http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1332
Еще немного инфы -
Существующий драйвер RAM-диска позволя─
ет использовать до 4 RAM-дисков, созданных
в страницах верхней памяти с помощью Real
Commander (такие RAM-диски начинаются в
последней странице и "растут" вниз) или
прошивками ПЗУ TR-DOS, такими как dos513f,
dos605e и подобными (эти прошивки, в отли─
чие от dos6b09e, создают менее удобный
RAM-диск, который "растёт" вверх).
Это в 1993 году
Версия 5.03 TR-DOS является более быстрой. Особенно это заметно при выполнении команд LIST, MOVE, COPY B. Однако для повышения быстродействия пришлось отказаться от тестирования дисководов, в связи, с чем некоторые старые типы дисководов с низкой скоростью перемещения головки с этой версией работать не будут. На уровне команд отличий между версиями нет, однако структура ПЗУ версий 5.01 и 5.03 сильно отличается; 5.04 по адресам более похожа на 5.03. Далее, в основном речь идет о версии 5.01, которая используется автором; некоторые сведения о 5.03 приводятся из литературы (например, сборник "ZX-Ревю" № 1 за 93 г).
Глюк в прошивке TR-DOS 6.04. Я не стал разбираться
в особо новых функциях этой прошивки. Но
могу с уверенностью сказать, что tr6_04
некорректно сбрасывает MAGIC-файлы в ре-
зультате чего пропадает всякий смысл
пользоваться волшебной кнопкой.
TR-DOS 6.05E - http://zxpress.ru/article.php?id=3753
TR-DOS 5.05 со встроенным CONVER-comander'ом - http://zxpress.ru/article.php?id=13036
По этой же ссылке ниже описание TR-DOS ver. 6.04E
TR-DOS 5.043v1 - http://zxpress.ru/article.php?id=8936
USERHOME (08.12.2021)
Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
ZXM-Phoenix 1024k
ATM Turbo 2+ v7.10 512k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ленинград 1[свернуть]
наткнулся на такой баг версии 5.04T - если в бейсиковой строке наподобие
после "REM :" не токены, а просто буквами слова (так может в 128k редакторе получиться)Код:... RANDOMIZE USR 15619: REM : LOAD "file"CODE 32768
то будет глюк-останов программы при выполнении с порчей текста после этой строки
а вот фирменная версия 5.04 (как и многие другие) это преспокойно проглотит и сработает как с токенами
Lethargeek, значит нужно пофиксить версию 5.04T , чтобы она проглатывала как и 5.04!А вообще про этот глюк давно известно, постоянно на форуме всплывает, так что ты открыл Америку.
Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
ну дык форумным поиском традиционно фиг что найдёшь, даже если "постоянно всплывает", а здесь нет и тема самая подходящая
и в 5.04TM, наверно, такой же баг
