Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 128 -> 48
    Master Аватар для boo_boo
    Благодарностей: 14
    Question 128 -> 48
    напомните, плз, как из 128 режима переключиться в 48 (полноценный, с закрытым 7ffd), так, чтобы безболезненно вернуться после этого в васик. от лысого out(7ffdH),30H васик обижается
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    Новосибирск
    Благодарностей: 29
    randomize usr 0
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Благодарностей: 14
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov
    randomize usr 0
    кхем.. не, аналог команды васика-128 "spectrum", не прерывающий выполнение программы. OUT(7ffd),#30 прекрасно все переключает, но стоит сделать RET, как настают кранты -- тк на стеке адрес в ПЗУ-0
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    Благодарностей: 65
    В своём буте я делаю так для перехода в режим 48 с открытым портом:
    RES 4,(IY+1)
    LD SP,(23613)
    LD HL,#1303
    EX (SP),HL
    LD HL,#1B7D
    PUSH HL
    Дальше тебе нужно добавить лишь out. В литературе также еще рекомендуется переключать каналы на работу с ZX-принтером, но думаю тебе это не понадобится.
    Последний раз редактировалось Jukov; 03.03.2006 в 23:17.
    Guru
    USSR
    Благодарностей: 331
    Переключение из 128К в 48К "на ходу":
    CALL сюда-> DI
    LD SP,(23613)
    POP HL
    LD HL,4867 ; ERR_SP FOR 48-BASIC
    PUSH HL
    LD HL,7030 ; CONTINUE INTERPRETATOR 48-BASIC
    PUSH HL
    RES 4,(IY+1); сброс флага 128К
    LD DE,5566 ; INFORMATION FOR STREAMS
    LD HL,(23631) ; CHANS
    LD BC,15
    ADD HL,BC
    EX DE,HL ; DE=ADDR.FOR STREAMS/CHANNELS, HL=5556
    LD C,4 ; BC=4 FOR LDIR
    LDIR
    EI
    RET
    ; после возврата из этой подпрограммы будет 48К режим с открытым портом #7FFD.
    ; Если нужно закрыть порт, запишите в него нужный байт по возвращении
    ; из подпрограммы.
    Вызов этой подпрограммы
    не опасен, поэтому специальной проверки на 128К не требуется.
    Последний раз редактировалось Wlodek; 03.03.2006 в 21:35.
    Благодарностей: 14
    оно самое, спасибо
