Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Различия моделей ZX Spectrum
    Junior
    По умолчанию Различия моделей ZX Spectrum
    Здравствуйте.
    Вот есть 8 моделей:
    1 ZX Spectrum 16K
    2 ZX Spectrum 48K
    3 ZX Spectrum +
    4 ZX Spectrum 128K
    5 ZX Spectrum +2
    6 ZX Spectrum +2 A
    7 ZX Spectrum +2 B
    8 ZX Spectrum +3
    - где есть листы совместимости? пишут, что на +2 не запускается часть 48К игр. каких именно?
    - соответственно, какие игры не идут на 16К спектруме?
    - одинаковы ли по совместимости с играми 128K +2 +2A +2B +3 ?
    - в каких из них есть Audio in для загрузки рома с внешнего источника?
    - если Audio in нет в какой-то в модели, то можно ли и как именно сделать мод?
    - почему самая дорогая модель это №4 128K ? чем она так ценна и уникальна?
    - размагничиваются ли оригинальные кассеты? т.е. можно ли их покупать без теста?
    - чем всем так не нравится резиновая клавиатура? она может быть и на 16К и на 48К ?
    - как отличить 16К и 48К между собой по внешнему виду?
    - где есть таблица отличий всех этих восьми моделей между собой?
    - Kempstom Interface подходит только для Kempston джойстика? а для Sinclair SJS нужен ZX interface 2? они друг к другу не подходят?
    - работает ли Kempston джойстик в гнезде для джойстика в моделях +2 +3 ?
    - в 128К и в +2 звук выходит через Mic/Sound гнездо? а в +2 AB и +3 звук выходит через RGB гнездо? правильно?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось black jaguar; 04.04.2016 в 13:33.
    Guru
    1,172
    769 сообщений
    её выпускал SinclairReseach, остальные модели Amstrad
    на текущий день запись держится, бывает что отклеивается ракорд (полоска в-начале ленты)
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.04.2016 в 13:59.
    Master
    83
    39 сообщений
    Всё запускается.
    Нет, не одинаковы. У +2A +2B +3 нет порта FF и есть порт 1F.
    1 ZX Spectrum 16K
    2 ZX Spectrum 48K
    3 ZX Spectrum +
    4 ZX Spectrum 128K
    8 ZX Spectrum +3
    Не размагничиваются. Мне не попадалось ни одной размагниченной.
    Маленькие клавиши.
    На 16k только она.
    Нет.
    Да. Нет. Нет.
    +2 AB и +3 - и в Mic и в RGB
    Без расширения памяти - да почти все не идут.
    Прямо в головку кассетника звук подавать.
    Тираж, Sinclair, made in U.K.
    Никак.
    Последний раз редактировалось haywire; 04.04.2016 в 14:27.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    82
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Всё запускается.
    А как же программы использующие синхронизацию по порту #FF 48К машины (ведь в остальных машинах, данный порт работает иначе)?! Или использующие буфер принтера (хотя, такие не пойдут на любой 128К машине).
    Еще, они вроде, отличаются скоростью страниц памяти. В итоге: снег на экране, мерцание спрайтов и зависание, при нехватке тактов в прерывании.
    Master
    83
    39 сообщений
    В +2 "порт FF" есть.
    Выбрать из меню "48 BASIC"
    Снег бывает только на +2. Он, в принципе, лечится, если есть желание паять, шить, вешать соплю на плату.
    У всех 128k фирменных машин тактов в прерывании больше, чем у 48k.
    мерцание спрайтов
    А оно и так будет. Никто не заморачивался супер плавными скроллерами на этих машинах.
    Последний раз редактировалось haywire; 04.04.2016 в 17:39.
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    ... ZX Spectrum 48K...
    Модели различались ещё по выпускам (ревизиям), емнип ZX Spectrum 48 их было 6. Причем выпуски существенно отличались друг от друга: в первом выпуске ZX Spectrum отсутствовал системный разъём.
    Guru
    1,172
    769 сообщений
    http://highfields-arc.com/geninfo/pchist/zxspectrum.htm
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Если хочется фирменный спектрум для игр, то я за +2АВ/+3 Все игры идут, снега нет. Отсутствие порта ff не критично, на наших клонах в 90-ые его тоже не было )) Реально из-за этого не удастся поиграть лишь в 3-4 не самых лучших игры. Да, и порт ff можно сэмулировать, нужен будет паяльник и всего один резистор. Если взять +3, то вообще можно будет и оригинальные дискеты туда пихать, и с кассет грузиться (с плеера например), и даже tr-dos можно будет купить у MV1971, вставить его в системный разъем, подключить "наш" 5.25 дисковод и играть в "наши" трдосные игры
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  1. Различия версии TR-DOS
    от Latish в разделе Оси
    Ответов: 51
    Последнее: 22.10.2021, 13:22
  2. Ответов: 7
    Последнее: 12.01.2014, 21:43
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
