Показано с 1 по 10 из 43
Тема: НМЛ Контроллеры
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Благодарностей: 165
    По умолчанию НМЛ Контроллеры
    Разыскивается владелец рабочего, стандартного НМЛ контроллера СМ5300.01 для МПИ
    Сколько ищу, ни разу не встречал тут владельца стандартного, рабочего НМЛ контроллера.
    Очень хочется иметь стандартный рабочий контроллер, а так как такого нет,
    то хотелось бы сделать его копию. Но увы, нет образца со схемой и с образами ПЗУ.
    Вот образец стандартного контроллера:
    На него даже есть схема и документация:
    http://tis.kz/temp/172520/Drv5300.rar
    Есть у кого-нибудь такой контроллер? Нужны образы ПЗУ.
    Купить, выменять такой контроллер даже не надеюсь..
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 07.04.2016 в 11:08.
    Guru
    Благодарностей: 2757
    Сейчас как раз занимаюсь эмуляцией работы такого контроллера и столкнулся с тем, что в сети нет ни одного нормального описания его работы.
    Например - ни в одном из документов DEC нет полноценного описания алгоритма рассчёта контрольной суммы, не описано, что делает контроллер, когда для 9-дорожечного привода задаётся режим 7-дорожечного и т.п.
    С алогоритмом генерации CRC, похоже - удалось разобраться:
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1957
    А зачем собственно? Или хочется еще один формат образа ленты сделать - с црцами?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Guru
    Главная причина в том, что контроллеры приводов TS03 и TU10 ( TMB11 и TMA11 ) позволяют дампить ленту посимвольно, а при нормальной работе показывают в регистрах : 1) 9-битные символы; 2) CRC; 3) LPC.
    Поэтому можно написать программу, которая будет дампить ленты в двоичном формате и анализировать вертикальный, горизонтальный и циклический контрольные коды. При такой толпе независимых контрольных кодов должны исправляться достаточно сложные ошибки.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.04.2016 в 10:38.
  6. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    anasana (08.04.2016)
  7. #5
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    Благодарностей: 336
    Кто тебе сказал, что он стандартный? Это явно чей-то самопал, какого-нибудь СКБ. У стандартного контроллера, прежде всего, ножки в МПИ должны быть золочёными, а здесь - не пойми что. Да и не делали, ни Зеленоград, ни Воронеж контроллеров на 1804, а вот то же новосибирское СКБ НП - в полный рост. Правда тот их контроллер МТ, который был у меня, был сделан на двух 4-битных секциях 1804 и размещался на "половинке". У меня их была парочка, один я продал, еще тогда, второй через полгода сдох и реанимировать его я не смог (не очень-то и хотелось...)
    Да и не припомню я вообще ни зеленоградских, ни воронежских МТ. И, если они бы были, зачем, спрашивается, этим СКБ было клепать свои?
    А сейчас, если нужно контроллер МТ, а не "поднять вот эту конкретную железку", то надо брать какой-нибудь многоногий микроконтроллер и клепать на нем. Какая там скорость передачи данных? Если что, у МТ 32 импульса на миллиметр. Умножаем на скорость ленты в мм/с и получаем скорость передачи. И даже у больших НМЛ, с вакуумными карманами для старт-стопа ленты скорость ленты была всего 2 м/с и, соответственно, 64кбайт/с, хватит любого современного МК. Сейчас Патрон разберется с контрольными суммами, и вперед!
    Можно еще попробовать заглянуть в книжки по системе-360, лента из-под МТ 100% совместима с лентами из-под IBM-360.
  8. #6
    СССР, Новосибирск
    стандартный?
    Стандартнго Q-Bus контроллера вроде по определению не существует. Можно говорить о совместимом. При том помним про 18 бит которые на UNIBUS не представляли проблемы, а на Q-Bus являются огранчением...
    Последний раз редактировалось form; 08.04.2016 в 12:57.
    VT220, CM7209
  9. #7
    Guru
    У приводов TS03 и СМ5300 скорость ленты = 10000 символов в секунду, у приводов TU10 и ( какой советский аналог TU10 с вакуумными карманами? ) скорость ленты 36000 символов в секунду.
    Любопытно, что если контроллер хочет быть совместимым - он должен допускать промежуток перед CRC и LPC = как 2, так и 3 символа (что даёт в метке EOF промежуток между символом EOF и символом LPC от 5 до 7 символов).
    Последний раз редактировалось Patron; 08.04.2016 в 14:41.
  10. #8
    Veteran
    Благодарностей: 336
    То есть любая АВР-ка с достаточным количеством ног справится.
    Ни разу не видел. Видел какой-то СМ-овский механизм с двумя большими катушками (не помню, как его зовут, катушки вертикально друг над другом), но он тоже тихоходный, как и 5300. А вакуумные, ИМХО, были только в номенклатуре ЕС ЭВМ (клон системы-360/370).
    Вероятно, это соблюдалось - мы молча читали СМ-овские ленты на ЕС-ках и наоборот. На ЕС-ках, конечно, приходилось писать специфически - блоками по 512 байт, а не так, как это принято на ЕС-ках, а физических проблем считывания никаких не было.
  11. #9
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 814
    Если имеется ввиду с вертикальным расположением катушек, то такой у ЭВМ М-220 (М-222). Но на счет аналога не в курсе.
    По характеристикам ЕС-50** что-то не видно чтоб читали/писали на скорости 36000 символов в секунду. Может конечно максимальная скорость не в счет.
  12. #10
    Guru
    Для совместимости ленты и привода важны только число дорожек, плотность записи и тип модуляции.
    9-дорожечную ленту с плотностью записи 32 бит/мм ( 800 dpi ) и модуляцией NRZI можно записать на приводе СМ-5300 с контроллером TMB11 на скорости 10000 символов в секунду, а прочитать на приводе TU10 с контроллером TMA11 на скорости 36000 символов в секунду.
  1. Контроллеры МС-1502
    от zorel в разделе Разное
    Ответов: 45
    Последнее: 10.11.2017, 12:24
  2. НМД Контроллеры
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 41
    Последнее: 09.04.2016, 05:40
  3. Ищу контроллеры В1, В3, В21
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.10.2010, 07:26
  4. НМЛ Контроллеры
    Последнее: 31.03.2010, 06:30
  5. контроллеры клавиатур
    от SMT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 29.01.2005, 12:18
