Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 146 из 146
Тема: RTEM-11 -- RT-11 под RSX-11M, RSX-11M-PLUS, Micro/RSX, VAX/RSX
  1. #141
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Я выкладывал исходный вариант, а файл определений - это уже мои разборки с RTEM
    Ну я его тоже получил методом втыкания STOP$S в BSTRAP с последующим анализом памяти
    Для сборки RT-11 хватает (с дополнительными правками косяков системы), но если найти названия остальных оффсетов, битов итд - было бы интересно.
    Хотя с другой стороны - все-равно с нуля писать пора, а там безымянное можно как хочешь обзывать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #142
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вроде как идентично. Мой вариант выглядит так:
    $RTELK=250
    $RTEID=252
    RTE$ID=^RRTE
    RTS$ID=^RV1.
    .$CMKT=6
    .$CRTI=10
    .$DARL=12
    .$FATA=16
    .$FORQ=20
    .$FPST=22
    .$GETE=26
    .$GETP=30
    .$GTDA=32
    .$GTPS=36
    .$GTTI=40
    .$IDLP=42
    .$INTN=44
    .$MRKT=50
    .$PTPS=52
    .$RDKM=54
    .$RQSG=60
    .$RSCT=62
    .$RSTT=64
    .$RTIC=66
    .$SPL0=70
    .$SPL7=72
    .$TKB=122
    .$TKS=120
    .$TPB=126
    .$TPS=124
    .EXUSE=140
    .FPPFL=142
    .INTAC=144
    .INTLV=146
    .LKQUE=150
    .PSCLO=152
    .RMONS=154
    .SAVE3=156
    .SYS=160
    .TASKS=162
    .TIKCT=164
    .TTRSE=166
    .$ENSY=170
    .$FORK=172
    .$INTE=174
    .$RMP0=176
    .$RMP1=200
    .$RMP2=202
    .$RMP3=204
  3. #143
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Вроде как идентично
    ну там сложно не заметить ошибку, разве что какие-нибудь .$CMKT/.$MRKT, но я вроде какой-то тест делал на эту тему, так что и должны быть одинаковыми
    Вот кстати пока писал - вспомнил что я еще одну правку BSTRAP сделал которую не описал в файлике выше - там еще был тест CIS который в оригинале несовместим с VAX/RSX в котором при trap to 4/10 в @SP остается адрес инструкции которая его выдала
    UPD. И про BR в ERRHOK забыл
    Последний раз редактировалось form; 22.01.2024 в 16:49.
    VT220, CM7209
  4. #144
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Дизасм RTEM.TSK и вперёд
  5. #145
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    До этого тоже руки дошли постепенно, а тогда просто срочно хотелось собрать V5.7 и запустить
    Хотя первым я вроде 5.4 запустил.
    Так минут 10-20 помню на сбор всей информации ушло - отдизассемблить дамп загрузчика во время останова было быстрее
    Добавил на страницу RTEM VAX‑11/RSX V1 Installation Guide and Release Notes.
    Поскольку там есть полезная информация о директиве ELP$, использующуйся как в самом RTEM, так и в его RT-11 утилитах, а также о том почему тест CIS в BSTRAP виснет без переделок
    Последний раз редактировалось form; 22.01.2024 в 17:03.
    VT220, CM7209
  6. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    anasana (24.01.2024)
  7. #146
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Затащил подпрограммы FCS в RT-11 и поигрался.
    Ничего необычного не увидел - все пашет.
    Единственное что требуется учесть - это то, что LINK ничего не знает про FSR, соответственно, модуль FCSFSR должен быть первым в списке линковки.
    Ну а .FSRPT просто определяется глобально в программе в любом месте.
    Ну и @#46 нужно сохранять-восстанавливать (по крайней мере если планируется использовать вызовы USR).
    Последний раз редактировалось form; 04.02.2024 в 12:43.
    VT220, CM7209
  1. Orizon-Micro
    от lerkom в разделе Несортированное железо
    Ответов: 37
    Последнее: 16.04.2020, 16:42
  2. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  3. Micro INC
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 14.12.2014, 20:54
  4. BBC Micro Live
    от AM в разделе Разный софт
    Последнее: 21.04.2013, 11:54
  5. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
