Показано с 1 по 10 из 18
Тема: 3.5 дисковод не работает на БАЙТе
    Member
    г. Брест, Беларусь
    По умолчанию 3.5 дисковод не работает на БАЙТе
    Здравстуйте, пытаюсь подключить 3,5 дисковод к клону Спектрума (Байту) - при обращении к диску ничего не происходит. Все контакты на контроллере и дисководе прозвонил, все в порядке. Пытаюсь обращаться к A,B,C,D дисководам - ничего не происходит, ошибка no disk.
    До этого в 1998 году подключал 3.5 дисковод и все работало, если мне не изменяет память, он был назначен как диск С. Помню еще какие-то джамперы были на том дисководе.
    Сейчас уже попробовал 3 разных 3.5 дисковода и все без толку, в них нет джамперов. Может кто-нибудь подскажет в чем причина?
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Окошко выбора плотности на дискете заклеил?
    Еще- в некоторых современных дисководах отсутствует датчик плотности, на таких клей, не клей окошко- толку не будет.
    Member
    г. Брест, Беларусь
    про окошко забыл но дело в том что у меня даже светодиод не загорается на дисководе при обращении
    Дисководы такие:
    1) Samsung SFD-321B
    2) NEC FD1231H
    3) ??? неизвестен, тк нет крышки
    вот их платы
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Проверь чтобы сигналы DS0 и DS1 с контроллера приходили на 14 и 12 пин дисковода.
    NEC FD1231H у меня работает без проблем.
    Member
    г. Брест, Беларусь
    на контроллере 14 pin вообще висит в воздухе, на него не идет никакой сигнал с контроллера
    Master Аватар для Prusak
    г.Минск
    15 сообщений
    14-й пин - это выбор накопителя Drv.C. В Байтовских контроллерах этот пин не задействовался.
    3,5-дюймовые дисководы обычно выбираются по сигналу Select Drive B, т.е. 12-м пином на разъёме.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    за последний месяц перепробовал больше 10 дискогрызов , и обнаружил, что в более и менее новых дискогрызах 3.5 подключен только DS1 все остальные "NOT CONNECTED"
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Member
    г. Брест, Беларусь
    а что за DS1?
    Скажи пожалуйста у тебя дисковод под какой буквой определяется? Дорабатывал ли ты его чтобы он заработал?
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    На перевернутом шлейфе определяется как A, на прямом как B. Не дорабатывал, только окошко на дискете заклеил.
    415
    198 сообщений
    только не работает на перевернутом
    на всех трешках навесил соплю между DS0 и DS1 ( 12 и 14 пин разъема)
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Дисковод 5,25 Митсубиси 360K не работает.
    от vinxru в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2013, 00:48
  2. пентагон не работает дисковод
    от zorel в разделе Pentagon
    Ответов: 38
    Последнее: 30.03.2011, 20:31
  3. Ответов: 8
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
  4. Как лучше работает 5.25 дисковод ?
    от AAA в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 23.04.2008, 19:15
  5. Ответов: 74
    Последнее: 22.03.2008, 22:03
