Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #81
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    у ПК8000 стандартная CP/M 2.2. Её даже MS-DOS утилитки под диски от Robotron 1715 читают.
    Ага. Логично.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    кстати, а Amstrad PCW нет в списке? или, скажем, Sharp MZ-700?
  3. #83
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Amstard можно добавить, кинь какой-нибудь образ-два на проверку. С Sharp MZ-700 сложнее, я про него ничего не знаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    https://github.com/damieng/DiskImageManager
    http://www.retroarchive.org/maslin/disks/amstrad/
    по другому софту не разбирался, если нужно, то стукнись ЛС, отдам гиг архива.
  5. #85
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Ну эти, если их вытащить из td0, на первый взгляд вполне открываются с помощью Plus3Dos_SS.ini.
    Формат один и тот же ж.
    А для Амстрадовских дск опять же лучше юзать утилиты под них заточенные. Например, эту самую.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    работа с дисками - это как pain in ass: эмуляторы, кроме JoyCE, не поддерживают запись на диски. а дружелюбный интерфейс у JoyCE - из раздела фантастики.
    других утилит не нашлось.
  7. #87
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Lightbulb SteinBlume v1.2.1.1401 (1.09.2017)
    Обновился.
    Изменения:
    + Lister. Добавлена поддержка просмотра графических файлов GRF с палитрой (Profi);
    * Разные мелкие изменения;
    * Исправлены мелкие ошибки.
    Ссылки в первом сообщении.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Возник вопрос, относящийся к самой утилите несколько боком.
    Обратил внимание, что некоторые люди качают утилиту и в виде архива, и в виде инсталлера одновременно. Вопрос: а зачем?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Я тебе больше скажу — и не распаковывают и не инсталлируют.
    а зачем?
    Скопидомство.
  10. #90
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Если хочешь подсчитать реальных пользователей - делай в программе автопроверку наличия новых версий при запуске.
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
