Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #101
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    А с автором связаться?
    http://www.habisoft.com/pcw/index_uk.asp
    просмотр файлов не нужен по идее. токенизированные .BAS - это полная жопа. Картинки хранятся в бинарном виде, выводить их полный геморрой.
    Диски еще тут:
    http://www.cpcwiki.eu/forum/nc100-nc...trad-pcw-8256/
    А протестировать недолго, как будет готово(для PCW)
  2. #102
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Открывать их она уже более/менее их умеет (пока не прикрутил создание/сохранение). Смотрит тоже вроде правильно. Щас скину ссылку и подробности на почту.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    A message that you sent could not be delivered to one or more of its
    recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
    вот так.
    http://rgho.st/8t4dcd8rM
    Cpm_29.dsk - оригинальный диск.
    Cpm_29t.dsk - сохраненный диск.
    при сохранении программа свалилась, открывать не открывает=, выдает сообщение об ошибке.
  4. #104
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Странно
    Письмо-то пришло.
    Ну дык она ниче не сохранила, там файл нулевой длины. Тестить надо пока открытие онли.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Тогда открывает. Осталось сохранение.
  6. #106
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Coming soon... что по-русски значит "грядет праздничное обновление"
    SteinBlume v1.2.0.1400 (08.03.2017)
    Обещанное праздничное обновление.
    Изменения:
    + Добавлена экспериментальная "прямая" поддержка образов дисков Amstrad DSK;
    + В Настройках добавлена возможность выбора языка интерфейса по умолчанию, со сменой "на лету";
    Параметры командной строки для принудительного выбора языка (-l ru или --lang ru) также сохранены.
    * Исправлена ошибка, не позволяющая в некоторых случаях сохранить образ диска с числом блоков менее 256;
    + Lister. Добавлен просмотр графических файлов BLK, созданных в пакете GRAF для ATM (Большое спасибо Максиму Тимонину за помощь);
    + Lister. При просмотре Spectrum BASIC добавлена возможность включения/отключения отображения контрольных (непечатных) кодов, реальных значений чисел;
    В Настройках добавлена возможность настройки отображения по умолчанию.
    + Lister. Добавлены режимы просмотра дизасма в мнемониках Intel 8080 и Z80;
    Для COM-файлов CP/M и кодовых файлов +3 DOS эти режимы используются, как режимы просмотра по умолчанию. В Настройках также появились опции, касающиеся этих режимов просмотра.
    * Lister. Исправлена ошибка просмотра в режиме текста для +3 DOS;
    * Мелкие исправления.
    Ссылки, как обычно, в первом сообщении.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #107
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Добавь пожалуйста работу с образами жестких дисков CP/M от ATM (*.HDD). Ибо никто мне так и не сказал что это за формат и чем его едят, эмулятор с образа не грузится и нечем посмотреть что там за содержимое (т.е. понять - а должен ли грузиться).
    Образ для экспериментов по ссылке в этом посте
  9. #108
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Какого-то образа HDD именно CP/M от ATM нет и быть не может. Ибо нет какой-то стандартной MBR как в FAT MS-DOS. НА винте будут такие разделы, как и где ты сам разметишь и пропишешь в системе, причем необязательно CP/M, но и iS-DOS/TASiS. Так что какого-то стандарта, который можно добавить в утилиту просто нет.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #109
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Это фигово, так бы прикрутил, как с Орионовским сделал. Вроде работает. Там как раз MBR, смотрю только CP/M-разделы, если их несколько, можно выбрать, с каким работать.
    Ваще если там обыкновенный побайтовый такой дамп с CP/M-разделом, то теоретически можно бросать рядом с ним особый ини-файлик с описанием, и тогда можно прикрутить и такие образы, думаю.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Однако было бы крайне удобно чтобы на HDD был MBR с корректной информацией (хотя бы об одном разделе - об области уже размеченной под что-то) - он ведь не только для нашего удобства, но и для того чтобы этот винт посторонние ОС (типа Винды) не перезаписали - видели бы на нем раздел(ы). Тем более на HDD не занят первый килобайт, очень удачно для нас: нужное для MBR место не используется. Давайте там таки держать MBR, и стандартизуем что он должен содержать в таблице разделов?
    Можно об этом поподробнее? В BIOS (который типа setup по space) надо ручками где-то указать с какого сектора грузиться? Может поэтому у меня не загружается ничего - я только в INI эмулятора прописал имя файла с образом диска, и затем в BIOS тупо нажимаю "грузить с HDD" ибо приучен к хорошему. И как по конкретному файлу образа понять с какого сектора надо грузиться?
    Последний раз редактировалось Error404; 09.11.2017 в 00:52.
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
