Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #111
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Можно об этом поподробнее?
    На днях постараюсь изложить подробнее.
    SteinBlume v1.2.0.1400 (08.03.2017)
    Обещанное праздничное обновление.
    Есть предложение по доработке, после того как поработал с этой прекрасной утилитой:
    Просьба "впилить" возможность закидывать файлы с ПиСи на образ не по одному, а сразу выделив мышкой группу, потому что когда таких файлов для закидывания не один, не дв и не пять, а несколько десятков, то формирование образа превращается в геморрой.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #112
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Стоп! А оно разве не работает? Создаешь/открываешь существующий образ/перетаскиваешь его мышью, затем (когда образ уже есть) той же мышью выделяешь группу файлов (только не образов) и также бросаешь туда же. Они будут копироваться, пока в образе не закончится место.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    303
    113 сообщений
    Я открыл НОВЫЙ образ, выбрал оцпию меню (дискетку со стрелочкой) "загрузить файлы". Открылалось окошко с каталогом. Я попытался выделить в окошке мышкой сразу несколько файлов и обломался. Пришлось каждый раз для копирования одного файла каждый раз кликать по "дискетке".
    http://moskprf.ru
  4. #114
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Ааааа. Понял! Недоработка. Надо будет сделать. Я просто мышкой кучу в окно кидаю обычно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    303
    113 сообщений
    Можно об этом поподробнее? В BIOS (который типа setup по space) надо ручками где-то указать с какого сектора грузиться? Может поэтому у меня не загружается ничего - я только в INI эмулятора прописал имя файла с образом диска, и затем в BIOS тупо нажимаю "грузить с HDD" ибо приучен к хорошему. И как по конкретному файлу образа понять с какого сектора надо грузиться?
    Выложил на сайте АТМ образ винта с предустановленными ОСями. За ссылками и обсуждениями сюда:
    http://zx-pk.ru/threads/28456-obraz-...suzhdenie.html
    http://moskprf.ru
  6. #116
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Я видел, думаю, поддержу в будущей версии, при наличии в той же папке, спец. конфиг. файла забитого руками. Должно быть несложно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    303
    113 сообщений
    Ну да - надо будет указать параметры винта, плюс все возможные конфигурации образа - количество дорожек, количество файлов вкаталоге, размер блоков и т.д. - все это может быть как угодно сконфигурировано при создании раздела на винте. Так, к примеру, в разделе D: (он у меня маленький во избежание тормозов системы) зарезервировано 128 файлов (точнее, экстентов) в каталоге, тогда как в остальных разделах (по 8Мб объемом) - уже по 1024 файлов-экстентов.
    http://moskprf.ru
  8. #118
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Писать конфиг для каждого образа ИМХО не выход. Системный загрузчик ATM же как-то параметры разделов с самого диска читает (иначе грузился бы не оттуда откуда надо), и нам надо делать такое же у себя. Понять бы только что и где хранится.
  9. #119
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Ну он скорее всего, как принято, грузит в память загрузочный сектор и выполняет его, а там уже все остальное
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Вопрос в том хотя бы где этот сектор, это явно не первый сектор жесткого диска, т.к. в нем чего-то похожего на загрузчик не наблюдается. Кроме того сам загрузчик тоже явно должен по какой-то таблице, описывающей расположение данных, все остальное подгружать (то что относится к описанию файловой системы - DPH, DPB в CP/M), ибо даже по количеству секторов зарезервированных под ОС (перед каталогом) явно оно отличается от того что было на дискетках - слишком жирно 32кб отступ для дискеток. И если это захардкодено в загрузчике, то это пипец какой дурной тон в CP/M где всё настраиваемое таблично (посему не думаю что оно задано константно в коде загрузчика).
    Последний раз редактировалось Error404; 23.11.2017 в 18:29.
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
