Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 265
Тема: SteinBlume. CP/M Disk Image Explorer (ex ATM CP/M Explorer)
  1. #161
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Для этого мне надо пример такого образа с файлами на нем.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Ну например
    Member Аватар для alexeilm
    Владивосток
    Можно поправить глюк, когда выделяешь в образе несколько файлов (ставишь галочки), потом пытаешься их сделать, к примеру, системными, то атрибут системного устанавливается только на первом выделенном файле? На остальных галочки "сбрасываются", но атрибут не меняется.
    iMac + A1200 (Blizzard 1230 IV-33Mhz + Blizzard SCSI-2 IV, 98Mb Fast RAM, Indivision), для всего остального - Altera DE1
  4. #164
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Попробую, если откопаю старые (рабочие) исходники. Я как-то все поломал и бросил
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владивосток
    Большая просьба, откорректировать программу, чтобы можно было править образы c параметрами:
    8MB / 512 tracks /128 sect
    SPT: 0080H
    BSH: 05H
    BLM: 1FH
    EXM: 01H
    DSM: 07FFH
    DRM: 01FFH
    AL0-AL1:F0H 00H
    CKS: 0000H
    OFF:... (01/00)
    PSH:00H
    PHM:00
  6. #166
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    SPT: 0080H
    BSH: 05H
    BLM: 1FH
    EXM: 01H
    DSM: 07FFH
    DRM: 01FFH
    AL0-AL1:F0H 00H
    CKS: 0000H
    OFF:... (01/00)
    PSH:00H
    PHM:00
    О какие неожиданные параметры. Только как доберусь до нее. Пока не получается. Можно как вариант попробовать открыть любой из ini в xdi_settings, вбить туда нужные параметры и попробовать работать через него. Но не факт, что получится...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  8. #167
    Владивосток
    Не получается, к сожалению. Не принимает больше значение 63 секторов и значение 255 треков.
  9. #168
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Нашел-таки исходники последней рабочей (она же последняя зарелиженная, 100-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции посвященная) версии утилиты. Сделаю на основе нее исправления (отключу проверки), а потом пофикшу изменение атрибутов. Скиньте на почту, если можно, пример такого необычного образа для тестов, с файлами желательно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    alexeilm, жду образа
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Владивосток
    Black Cat / Era CG, отправил на почту.
    Система и файлы полностью рабочие.
  1. Explorer
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 19.06.2015, 16:50
  2. EXPLORER = DESPERADO = SAM ???
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 15.01.2008, 00:33
  3. Ищу explorer.exe [win2000pro]
    от ice'di^triumph в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.09.2005, 22:17
