Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Формат .Z80
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    По умолчанию Формат .Z80
    Есть такой древний известный эмуляторный формат снепшотов .Z80. Вот его описание:
    1. Раз (англ.)
    2. Два (англ.)
    3. Три (рус.)
    Там вроде всё предельно понятно. Но, то ли я считать не умею, то ли одно из двух - между заголовком и, собственно, данными, всегда есть некие три байта, которые нигде не документированы. Чаще всего это три нуля, но иногда это последовательность из #00, #FF, #00. Ткните, пожалуйста, меня носом где я не так считаю или какую информацию воспринял превратно.
    Прилагаю для примера игру HUDSON HAWK в формате .Z80. Там как раз сразу после заголовка длиной #33 идут те самые три байта #00, #FF, #00, и уже после них байты данных с заголовком (#E3, #3E, #03 - запакованные данные длиной #3EE3 в странице #03).
    С уважением, Станислав.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Заголовок длиной #37=55 байт, в нем последние 16 байт - содержимое регистров AY. Откуда взялась длина заголовка #33, непонятно.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/34789-podde...=1#post1172928
    type
      ThdrZ80 = packed record
       a,f:Byte;
       bc,hl,pc,sp:Word;
       i,r,flags:Byte;
       de,bc1,de1,hl1:Word;
       a1,f1:Byte;
       iy,ix:Word;
       iff1, iff2, im:Byte;
       { 2.01 extension }
       len, newpc:Word;
       model, p7FFD:Byte;
       r1,r2, p7FFD_1:Byte;
       AY:Array[0..15] of Byte;
       { 3.0 extension }
       LowT:Word;
       HighT:Byte;
       ReservedFlag:Byte;
       MgtRom:Byte;
       MultifaceRom:Byte;
       RamRom0:Byte; // 0000-1FFF ram/rom
       RamRom1:Byte; // 2000-3FFF ram/rom
       KbMap1:Array[0..9] of Byte;
       KbMap2:Array[0..9] of Byte;
       MgtType:Byte;
       Disciple1:Byte;
       Disciple2:Byte;
       p1FFD:Byte;
      end;
    Значение len равно длине дополнительного заголовка без учета самого поля len. То есть для того, чтобы найти начало данных страниц, нужно прочитать изначальный заголовок, проверить если PC=0, то прочитать два байта в len и пропустить len байт. Надеюсь не слишком спутано объяснил, в исходнике по ссылке будет понятнее.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 04.08.2023 в 03:57.
  5. Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    CityAceE (04.08.2023)
  6. #4
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Да, что-то не то, я написал. По адресу #001E находится длина дополнительного заголовка - #17. Итого длина старого заголовка #1E + длина дополнительного #17 = #35. По адресу #0035 у нас #FF, #00.
    Собственно, я пришёл к точно такому же выводу, хотя это нигде не оговаривается.
    Примерно так и делаю в конверторе Z80 -> SNA.
    Вообще, после изучения формата .Z80 мне он показался каким-то весьма странным. Такое ощущение, что автор каждый раз накидывал на него сверху какие-то данные по ходу написания эмулятора. Все данные сильно разрознены. Да к тому же в самом снепшоте автор пытается хранить настройки самого эмулятора.
  7. #5
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    905
    668 сообщений
    Оно как бы в некотором смысле даже логично. Типа сейв состояния эмулятора, заточенный работать именно на этом эмуляторе.
    Кто ж мог подумать, что люди будут использовать их для того, для чего они не задуманы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    249
    155 сообщений
    С длиной расширения заголовка, включающей поле длины, 16 байт содержимого регистров AY не влазят в расширение. Логичный вывод - длина расширения не включает поле длины.
    Я в свое время делал своё расширение .z80 формата , писал дополнительные настройки своего эмулятора в него, причем расширение было не в заголовке, а после содержимого памяти. Когда сделал поддержку SZX формата, всю доп.инфу стал хранить в отдельном своем блоке SZX, там удобнее - можно задать сигнатуру своего блока на общем формате блоков. К сожалению, некоторые существующие эмуляторы (SpecEmu, Fuse), вместо того чтобы спокойно проигнорировать незнакомый блок (мало ли кто какие расширения добавил у себя), информируют о неверном формате, и даже отказываются грузить SZX. А Спектакулятор и Спуд вообще вылетают. Приходится для совместимости делать разные сейвы для себя и других эмулей.
    Хорошо, что не все эмуляторы такие - ZXMAK2, Zero, Es.pectrum игнорируют незнакомые блоки SZX.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 04.08.2023 в 09:46.
  9. #7
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    237
    186 сообщений
    вряд ли там задумано так было, скорей от лени - проще было сбросить на диск тупо состояние структур в памяти
    слегка офф, но бесит до сих пор, что в несжатом sna регистры+ сунуты в начало и в середину, а не в конец, отчего неудобно покать sna в обычном hexedit
  10. #8
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Дауш) ещё и порядок регистров такой, что иначе как "от фонаря" не назовешь, смотреть тоже неудобно. Про PC вообще молчу.
  11. #9
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    230
    178 сообщений
    Может уважаемые знатоки тогда подскажут, что не так со снапшотами в другом, хорошем, эмуляторе Z80Stealth (увы, автор давно тут не появлялся)?
    Читать то он читает любые снапшоты .z80, авот записывает похоже в своем собственнном формате, и не один известный(мне эмуль этот снапшот не понимает ( Я тут застрял в игре на 96 уровне, но или игра всё, или эмуль - всё, но проверить в других эмулях нереально. Тоже видимо надо конвертер z80=>z80
    Последний раз редактировалось zebest; 05.08.2023 в 03:40.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  12. #10
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Похоже, автор Z80Stealth где-то налажал с упаковкой памяти внутри формата .z80
  1. Ответов: 5
    Последнее: 06.03.2023, 00:01
  2. ФОРМАТ TD0 ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 37
    Последнее: 29.04.2015, 19:17
  3. Формат .STX
    от tnt23 в разделе Atari
    Последнее: 18.08.2011, 23:50
  4. Формат музыки ay
    от NVitia в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее: 09.08.2010, 11:19
