Страница 1 из 55 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 542
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
    Всем привет, в свете того что уже много информации накопилось об этой микросхеме решил создать "собирательную" тему по ней. Сама микросхема очень старая и производилась (на западе) во времена засилия мини-ЭВМ (hp2100, pdp11, DATA General NOVA и т.д. т.е. примерно средина 70х). В то время появился i8080 и стало возможным строить на нем видеотерминалы которые были намного удобнее телетайпов с бумажной лентой.
    Микруха спроектированна таким образом чтобы:
    1. запрашивать во внутренний буфер символы во время того как из другого буфера ранее загруженные символы высвечиваются на экране;
    2. работать с внешней схемой формирующей вид символов (т.е. внешняя схема ОБЯЗАННА отвечать за параметры типа: ширина точек символа, размер пробела между точками в символе и между символами, количество цветов на точку в символе, количество точек в символе в ширину и т.д.);
    3. максимальное количество символов в строке: 80;
    4. максимальный размер символа по вертикали в линиях: 16;
    5...
    6... (помогайте)
    Основные вопросы:
    1. В чем выиграш применения микросхемы (намного ли она поможет по сравнению скажем с вариантом построения видеоадаптера на 74xx + PAL)?
    2. Во многих текстах говорится об крайней архаичности и бесполезности микросхемы, на сколько это правда (учитывая например то что на ней был сформирован аж ZX экран в АРГО, но софта манипулирующего именно "аппаратными символами" такого ZX экрана небыло)?
    3. Можно ли сформировать на этой микросхеме спрайтовый движек с аппаратным наложением на другой экран (сюда же вопрос о том можно ли применить одновременно несколько микросхем для формирования общего экрана)?
    4...
    5... (помогайте)
    76
    51 сообщений
    [IMHO]
    Из нее можно выжать Апогей БК-01Ц (цветную РК86). Если жать дальше - полезут кишки
    Плюсы - чуть меньше корпусов для работы. Остальное - минусы. Контроллер ПДП - обязателен. ПЗУ со знакогенератором. Прочая обвеска.
    А для сравнения с 74хх достаточно сравнить Радио-86РК и Специалиста/Ориона. Выигрыш вторых - во всем. Чуть большее количество корпусов мелкологики дает несравнимые преимущества в графике и прочей работе. И по крайней мере, не теребонькает ни процессор, ни его шины во время работы.
    Вывод - Радио-86РК оставить как исторический факт, но ничего нового на ВГ75 не изобретать!
    [/IMHO]
    Уфа
    227
    166 сообщений
    9 Post(s)
    Идея интересная, но если вспомнить, что спрайты ещё и друг на друга накладываться должны, то опять возвращаемся с к тому, что знакогенератор для символа в случае наложения должен быть заново запрограммирован. Так и без аппаратного наложения делать можно (имеется ввиду, когда знакогенератор в ОЗУ и цветной).
    По поводу нескольких микросхем одновременно - был МЦПГ для компьютера Партнёр. Там, правда, не наложение было, а замена знакоместа (вместо символа из ПЗУ отображался цветной символ из ОЗУ). К тому-же ВГ75 работали реально параллельно и получали одну и ту-же строку из ОЗУ. Впрочем, по другому и не возможно, если в качестве контроллера ПДП применять ВТ57 - у него только один канал с автозагрузкой.
    Banned
    ИМХО максимум развития схемотехники ВГ75 в домашних/любительских компьютерах был в Арго ФВ 6511 и Электроника КР-04.
    В этих компьютерах используются оба подхода Радио 86РК и Специалиста. Сначала символ вычитывается из ОЗУ с помощью захвата шины. В этом участвуют ВТ57 и ВГ75. А затем прочитанный символ используется как адрес для чтения из памяти. В этом участвуют мультиплексоры (и мелкая логика), прозрачно для процессора подключающая к памяти видеоадаптер.
    И у нас получается текстовый видеорежим 64x25 с произвольным знакогенератором. Его можно рассматривать как графический режим 512×224 2 цвета с неудобной адресацией. (Так же, в компьютере КР-04 есть режим 240×224 4 цвета. Два соседних бита кодируют одну точку. Палитра 64 цвета.)
    С одной стороны ВГ75 для графического режима не нужна. Она только тратит оперативную память, которая будет заполнена последовательностию символов от 0 до 127 (плюс символы для смены аттрибутов, которые используются для выбора одного из 16 знакогенераторов.)
    С другой стороны мы получаем аппаратное ускорение при выводе спрайтов подобное MSX.
    И немного юмора:
    - В КР-04 эмулируется текстовый режим 80x25 на основе текстового режима 64x25 со сменным знакогенератором. Вдумайтесь.
    - Из 512 выводимых компьютером точек на экране видно лишь 480 точек, остальные выводятся за пределами экрана.
    ВГ75 поддерживает только знакогенратор в 128 символов, 7 бит. Можно поставить пару ВГ75, подключив к ним разные биты для охвата всех возможных 256 символов.
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    112
    86 сообщений
    Конечно, очень нужно!
    Да только опоздание, это нужно было делать ешё тогда, в 80-х....
    А счаз - ну хочешь понастальжируй, что-ли...
    (сорри, не попрекаю, просто поражаюсь порой как вы люди там заморачиваетесь, аж завидно временами, а потом вспоминаю что мне-то не светит...)
    г. Одесса, Украина
    149
    66 сообщений
    Интересно, а сможет ВГ75 выдать 80 символов в строке на VGA развертке? Кто-нибуть пробовал ее оверклокнуть на 3,146Мгц CCLK (25,175Мгц/8)?
    Real Hardware!
    Уфа
    227
    166 сообщений
    9 Post(s)
    Только если схему гашения и формирования ССИ добавить.
    Вот тут делали РК-шку с выводом на VGA: http://zx-pk.ru/threads/13148-radio-...m85/page2.html
    Последний раз редактировалось b2m; 02.05.2016 в 17:34.
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Отлично работает на этой частоте. Проверил несколько отечественных чипов и импорт.
    Вот тут я описал как формировал близкие к стандарту параметры кадрового и строчного импульса.
    http://zx-pk.ru/threads/26223-i-eshc....html?p=868239
    С Уважением, Андрей!
    г. Одесса, Украина
    149
    66 сообщений
    А может ведь старушка! Тоже не удержался, попробовал 640х480х60Гц и 640х400х70Гц. Легко заработала на стандартном пиксель клоке 25.175Мгц. Добавил еще 4 корпуса мелкой логики для формирования стандартных синхроимпульсов, теперь любой монитор хавает этот сигнал и даже автопостройка не врубается.
    Выходит рано ее списывать. Она годится под текстовую видеокарту для самодельных компов на СР/М и MS-DOS. Для всяких видеотерминалов лучше не придумать.
    Так что к ее плюсам можно прибавить:
    +огромный разгонный потенциал
    +простая и понятная схемотехника
    +простое программирование
    +легко купить, малая цена
    Real Hardware!
    Banned
    Только схема на рассыпухе получается не особо сложнее, но без ограничений:
    - всего 128 символов
    - неравномерное торможение процессора
    - очень неудобная реализация цвета.
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
