Страница 3 из 55 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 542
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
  1. #21
    Banned
    Но мне так кажется, что у неё внутри эдакий внутренний буфер текстового экрана размерами 64 на неважно сколько.
    Внутри микросхемы буфер на 80 символов.
    Эта микросхема запрашивает у DMA-контроллера 80 байт (сколько настроишь), а потом повторяет эти 80 байт от 1 до 16 раз.
    Всё, больше она ничего не делает. Она не формирует КСИ и ССИ. Она не занимается сдвигом пикселей.
    Ну... еще делает паузы в конце строки и конце кадра. На 4-х своих ножках выводит атрибуты символа (застрелиться как они работают). И световое перо поддерживается!
    И сколько её не разгоняй, то от этого её внутренний буфер больше 64 символов по горизонтали не станет. А вы тут, с моей точки зрения, прямо про какие-то фантастические возможности рассказываете. Что, прямо на самом деле 8x16 пикселей знакогенератор, да 80 символов в строке?
    80 символов способна запомнить микросхема. И способна их 16 раз посторить. Ширина символа 8 обеспечивается внешними микросхемами, самой ВГ75 до этого нет дела. Хоть 6, хоть 16. ВГ75 просто байты копирует со входа на выход.
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Если на нее навесить графику, то простой схема уже не будет
    Поставить высоту символа в 1 пиксель.. но это невозможно. DMA контроллер не способен выводить данные на такой скорости.
    Последний раз редактировалось vinxru; 04.05.2016 в 15:07.
  2. #22
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Ладно, цвет не нужен, 256 символов не нужны, изменяемый знакогенратор не нужен, русский язык не нужен, графика не нужна, но при этом нужна двухпортовая память.
    Псевдографика вам то же не нужна? Рамочки ординарные и двойные?
    Это можно доделать. Прошить можно ПЗУ поболее... скажем 2764. Там влезет 2 занакогенератора по 256 символов размером 8х16. Работать будет так: при получении ASCII символа больше 127 арбитр обращения к видеобуферу добавит перед ним управляющий код для включение нужной линии GPIO на ВГ75, чтобы псле выборки этого кода ВГ75 перещелкнул ПЗУ на выбор старшей половинки ЗГ и в самом ASCII коде гасит старший разряд. Далее арбитр следит пока не получит какой-нибудь ASCII код из диапазона 0-127, продолжая принудительно гасить старший разряд во всех поступающий кодах. Он соответственно перед этим символом вставит управляющий код чтобы ВГ75 выбрала через GPIO младшую половинку ЗГ. DMA там всеравно програмно обрабатываются, так что это все вопрос пары-тройки строчек кода.
    А вобще когда я его делал у меня были только 2шт КР573РФ5. Поэтому это моя не доработка, потом как нибудь сделаю полноценный ЗГ. Midnight Commander будет такой красивый-красивый. Сейчас его рамки рисуются заглавными буквами
    Последний раз редактировалось freddy; 04.05.2016 в 15:49.
    Real Hardware!
  3. #23
    Banned
    Кстати, в Радио 86РК на можно сделать шрифт 8x16. У ТВ ведь разрешение 768 x 576i
    Правильно сделать формирование КСИ для черезстрочной развертки и завести номер полукадра на старшую линию адреса ПЗУ ЗГ. Четкость шрифта должна повысится.
  4. #24
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    А еще в Радио-86РК можно сделать, чтобы видеконтроллер не тормозил процессор и не выключался во время загрузки с мафана. Для этого ему надо свой видеобуфер, отдельно от ОЗУ РК-шки. Вариантов много. Можно все скрыть в недрах микроконтроллера (мой вариант). Можно на рассыпухе буферизацию записи со стороны компа сделать, как у CGA. Можно купить двухпортовое ОЗУ, их сейчас каких хош есть. РК должна быть на SRAM переделана, DMA больше не будет регенерацией ОЗУ заниматься.
    Real Hardware!
  5. #25
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
    Повыситься-то она повысится, но глаза тебе этого не простят. Будет ужасно (я на Амиге 8 лет работал, не по наслышке знаю что такое чрезстрочная развёртка в ТВ режимах 50Hz кадровой).
    Хотя на нынешних LCD телеках оно вполне даже сносно выглядит.
  6. #26
    Banned
    А может сразу с МК подавать выход на ПЗУ знакогенератора?
    ВГ75 это и так буфер. У неё основная задача заранее набрать данных и равномерно выплюнуть их.
    Тогда уж, поменять приоритеты доступа к памяти. В первую очередь работает процессор, а в свободные такты видео? Тормозить не процессор линий BUSREQ, а наоборот тормозить видео.
  7. #27
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Тормозить не надо. Надо другой подход, пусть рабтают асинхронно. У видеоадаптера есть возможность делать паузы между запросами в Burst режиме. Их то я и использую. Ничего при этом не тормозит. Там, как такового, вообще сигнала "тормозить" нет.
    Плохо выглядит, скалер замыливает грани строк, выглядит как будто глаза сфокусироваться не могут. Начинают болеть. Черезстрочный растр это костыль.
    Так тоже делал, и не только я. Есть у немцев подобный софтовый видеоадаптер. Там все еще проще. ЗГ в самом микроконтроллере. На сдвиговый регистр выводятся байты знакогенератора прямо из микроконтроллера. Тогда мы приходим к идее вообще отказаться от ВГ75, DMA и ее логики обвязки. Синхроимпульсы также вырбатываюся аппаратно на таймерах микроконтроллера. Схема упрощается до 2 микросхем: микроконтроллер+сдвиговый регистр. От РК остается только проц, SRAM, ROM, дешифратор адресов. Все можно сделать размером с ладошку. Но это совсем другая история.
    Последний раз редактировалось freddy; 05.05.2016 в 02:50.
    Real Hardware!
  8. #28
    221
    131 сообщений
    Само собой. Только прогрессивную развёртку надо.
    Доделывай и опубликуй. Очень интересно. С VGA развёрткой!
  9. #29
    Banned
    LCD мониторы "прогрессивную" развертку, всё равно показывают как черезстрочную. Четные кадры занимают четные строки, нечетные нечетные.
    Апогей, Гигаскрин, LCD
    ZX Spectrum, Гигаскин, Проектор
    Т.е. гигаскрин на LCD, это не эффект смешения цветов, это увеличение вертикального разрешения в два раза. Только из за неправильного формирвоания КСИ монитор не может правильно определить, какогда передаются черные или нечетные строки.
    На LCD что бы поменять неправильно определенный порядок строк, надо включить-выключить монитор. Проектор же раз в секунду или чаще сам меняет строки. Не может определиться.
    И где тут мыло? По сравнению с прогрессивной разверткой? (конечно, по сравнению с родным разрешением монитора не то, но не будете же вы делать вывод 1920x1080 с ВГ75)
    Последний раз редактировалось vinxru; 05.05.2016 в 11:28.
  10. #30
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Да, пожалуй оформлю в виде статьи и выложу.
    Мыло бъет по глазам когда в текст всматриваешся, а для такой графики мыло не страшно, а даже наоборот немного улучшает восприятие. 1920х1080 это перебор. Оставлю 640х400@70Гц и 640х480@60Гц. Скалеры их хорошо переваривают, это типа индустриальный стандарт. И формирование синхроимульсов схоже, только полярность отличается.
    К слову о полярности. Я тут на работе попробовал штук 5 разных ЖК моников, им всеравно какая полярность. Видимо это важно только для стареньких аналоговых ЭЛТ моников.
    Real Hardware!
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
