Страница 2 из 55 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 542
Тема: Что максимум можно выжать из КР580ВГ75 Intel 8275? Обсуждение
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Намного сложнее на рассыпухе для реализации даже меньшего функионала. Торможения процессора... ну да, если мыслить в рамках Радио-86РК-подобных тазиков, то да, оно будет. А если грамотно построить, типа как в CGA, на псевдо двухпортовом видео ОЗУ, то все будет ОК. Цвет там не задумывался вообще, для текстовой видяхи не особо нужен, ее атрибутами лучше пользоваться по назначению. И еще останется возможность переключать 4 знакогенератора по 128 символов. К стати русский язык в терминале не очень нужен, хватит младшей половины стандартного VGA знакогенератора на все, там даже для рисования таблиц все есть. А еще у нее можно графику прикрутить, как у MC6845, доделав мультиплексор знакогенератора. А если взять две ВГ75... Но это уже две, а здесь обсуждаем одну
    В общем на ней можно сделать толковую видеокарту, в 80-е тема по ней так и не была полностью раскрыта.
    Последний раз редактировалось freddy; 03.05.2016 в 12:25.
    Real Hardware!
    Banned
    В Радио 86РК у нас ~25 микросхем среди которых большие дорогие и сложные ВТ57, ВГ75, еще одна ПЗУ для знакоенератора. В Специалисте у нас ~35 микросхем, среди которых только примитивная логика.
    При этом, применение в Специалисте чуть более современных микросхем, типа АП6 вместо АП16, ИР10 вместо ИР1, ИЕ19 вместо ИЕ5... позволяет сократить схему до 18 микросхем.
    А еще есть Кроха, простая, текстовая и без ВГ75:
    http://zx-pk.ru/threads/26306-igrova...okha-quot.html
    Если мы возьмем более шустрый Z80, то сможем формировать экран программно как в компьютерах ZX80 и Галаксия. Это существенно снизит скорость Z80... до скорости Радио 86РК. Если написать свою программу формирования видео, то можно получить графику 256×208.
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Мне больше всего понравилась фраза "ДОРОГИЕ И СЛОЖНЫЕ ВТ57 и ВГ75". Обе стоят порядка 10-20р/шт и перепаханы в букварях вдоль в поперек. А еще Специалист как и Кроха не может 80х25 на VGA монитор выводить. Ну и это... у меня вот ВГ75 без ВТ57 обходится и построена на ней вполне взрослая видеокарта, не хуже MDA от IBM. Она очень хорошо стыкуется с консолями UNIX-подобных и CP/M-образных. Вот на фото она, на плате еще COM и PS/2 есть
    Последний раз редактировалось freddy; 04.05.2016 в 02:39.
    Real Hardware!
    Banned
    Радио 86РК то же не может, выводит разогнанный Радио 86РК. Аналогично разогнанный Специалист под названием Специалист МХ2 выводит картинку на VGA монитор.
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Причем же всетаки здесь Радио-86РК? Это же пример бездарного использования весьма неплохого для своего времени, профессионального видеоконтроллера. К стати удачи Вам с Специалистом МХ2. Посмотрим как он выдаст 80х25, может покажете ??? Можно конечно сделать ЗГ с шириной символа 4 пикселя и высотой 8 пикселей и еще и прорисовывать их програмно, наверно круто будет А без 80 символов в строке это даже на видеотерминал не потянет. А вот ВГ75 спокойно выводит красивые такие буковки аж 8x16 пикселей в высоту и все аппаратно, еще ее атрибуты как будто спецом заточены под управляющие ESC-последовательности терминала VT52. Поэтому видеокарта из нее как раз вписывается в терминал для работы под UNIX, CP/M, MS-DOS.
    Еще можно как альтернативу IBM-овского адаптера MDA юзать. Я когда то в середине 90-х пытался его контроллер MC6845 разогнать под VGA- развертку. Ничего не вышло. 2Мгц символьной частоты это потолок. А тут так спокойно раз и VGA аж на 70гц кадровой развертки, что для ЭЛТ мониторов очень хорошо, глазам отдых.
    Скорее всего и SVGA потянет, но у себя проверить не могу, нужно переделывать формировать синхроимпульсов, влом.
    Real Hardware!
    Banned
    Специалист МХ2 - это просто пример того, что любой компьютер на рассыпухе можно разогнать до VGA-шных частот. Это рассыпуха, можно сделать всё что угодно. Я об этом говорил и вы это должны были понять.
    Нужно 80 символов, делаем разрешение 512 или 640 точек в ширину. Схема примерно та же. Только сброс по другому развести.
    Очень нужен аппаратный текстовый режим, просто добавляем одну ПЗУ со знакогенератором. Кроме ПЗУ ни одной микросхемы не потребуется. Ставим между ОЗУ и сдвиговым регистром (пикселей). Это сделано, например, в Крохе.
    И нам не придется выключать видеоадаптер, что бы загрузить программу с магнитофона или дисковода. И скорость процессора не будет падать аж в два раза в режиме 80x64 символов.
    Быстро прорисовывается. Даже при ширине символа в 6 пикселей (где надо сдвигать, AND, OR-ить) заполнение экрана происходит за десятую секунды, что для текстовых программ очень приемлимо. Я коммандер писал для Специалиста, знаю. А если мы возьмем режим 640 в ширину, то отрисовка будет просто моментальной (не надо AND, OR-ить)
    Но зато мы не ограничены 128 символами. Да хоть 1024 символа, хоть разного размера. И не надо говорить - что русские буквы не нужны.
    Вы сначала попробуйте что нибудь сделать с использованием атрибутов. Это худшее, что придумали за историю компьютеров.
    И у меня очень сильное подозрение , что скрытые атрибуты работают лишь в разрешении 64 символа. У микросхемы буфер на 80 на байт. В режиме 80 символов места под атрибуты не остается.
    Последний раз редактировалось vinxru; 04.05.2016 в 14:20.
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Уважаемые, а обьясните мне тупому, по-простому, на пальцах.
    Сразу скажу, я не знаю внутренней логики ВГ75. Ну да, как-то видел её схему на рассыпухе в журнале Радио, ужаснулся, копаться глубже как-то даже мысли не возникло.
    Но мне так кажется, что у неё внутри эдакий внутренний буфер текстового экрана размерами 64 на неважно сколько. И сколько её не разгоняй, то от этого её внутренний буфер больше 64 символов по горизонтали не станет. А вы тут, с моей точки зрения, прямо про какие-то фантастические возможности рассказываете. Что, прямо на самом деле 8x16 пикселей знакогенератор, да 80 символов в строке?
    P.S. Как-то всегда хотелось (даже не знаю зачем, но хотелось) собрать простую классическую CP/M машинку на Z80 с 64KB RAM, only text mode 80xXX, безо всяких графических режимов, ну чтобы ни у кого не возникало желания портировать туда всяких принцев и гоблинов. А если она ещё и на VGA будет выводить, то с нынешней дармовой ценой на 15" LCD мониторы, то это вообще песня.
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Так надо чтоб видеоадаптер работал с двухпортовым ОЗУ, у меня он вообще отдельно в своем адресном пространстве. Причем тут вобще магнитофон и дисковод??? у меня нет такого. Есть серверная под Unix, к серверам я цепляюсь с помощью своего терминала, у него видеокарта на ВГ75.
    Надо говорить что не нужны. Не встречал пока их во всяких консолях, все на английском там начиная от командной строки до мануалов.
    Круто! Не повезло мне, но я всетаки сделал то что на фото )))) Наверно кактус съел пока делал.
    Real Hardware!
    Banned
    Ладно, цвет не нужен, 256 символов не нужны, изменяемый знакогенратор не нужен, русский язык не нужен, графика не нужна, но при этом нужна двухпортовая память.
    Псевдографика вам то же не нужна? Рамочки ординарные и двойные?
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Тут многие мануалы не читают, в основном копируя всякие бытовые компы 80-х 90х на современный манер. Однако Вы всеже посмотрите на нее даташит. Одноудовольствие как Intel сжато и понятно все излагает. В ВГ75 буфер не 64 символа и он там не один. И да! На самом деле выводит 80х25 символы 8х16, при этом видеорежим видимый 640х400@70Гц, физический 800х448.
    Да, вы точно сказали. Никаких гоблинов и принцев. Только текст ее удел. Если на нее навесить графику, то простой схема уже не будет. Я очень люблю CP/M. И там ВГ75 как раз то что нужно. Ей можно доделать шину S100 или ISA8. Или как я на фото выкладывал вариант несколькими постами выше. Это законченный видеотерминал с поддержкой ESC-последовательностей ANSI/VT-52. Все что нужно - это сделать простенькую одноплатную машину с CP/M на z80 с COM-портом, подсоединить туда этот терминал и только в путь!
    Real Hardware!
  1. Ответов: 21
    Последнее: 21.05.2016, 18:13
  2. Обменяю 5 микросхем КР580ВГ75 на 2 КР580ВВ55
    от Ivan-771 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.03.2012, 08:23
  3. MmcM в эфире Радио Самара Максимум
    от unbeliever в разделе Люди
    Ответов: 15
    Последнее: 09.09.2009, 13:27
