Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Неизвестная версия
  1. #31
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    val_dp, да это оно!!!
    Плата точно такая, только корпуса небыло. Теперь есть все!
    Александр, можете выложить прошивки "для истории"? Пытался считать программатором не выпаивая - ничего не получилось. А выпаивать повода нет - очень плохая плата.
    Фотографии
    Последний раз редактировалось val_dp; 05.11.2021 в 00:39.
  2. Этот пользователь поблагодарил val_dp за это полезное сообщение:
    Mick (05.11.2021)
  3. #31
  4. #32
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от val_dp Посмотреть сообщение
    Из Львова превратился в Киев.
    Пытался считать программатором не выпаивая...
    Если компьютер запускается, почему не считать через "магнитофон" ?
    BSAVE"ROM",49152,65535
    Выше, в этой же теме.
    Пршивка "Киева", в архиве как отдельные файлы по 2к, так и один файл на 16к для эмулятора
    https://yadi.sk/d/tK9MT_cardoMT
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  5. Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    val_dp (05.11.2021)
  6. #33
    г. Запорожье, Украина
    92
    50 сообщений
    Прошивка на гугл-диске, в архиве как по 2к так и одним файлом на 16к:
    https://drive.google.com/file/d/1zgj...ew?usp=sharing
    Корпус с клавиатурой, похоже, от видеотерминала ВТА 2000.
    Ну хоть теперь знаю какой корпус искать, а то плата лежит без корпуса и уже хотел сам делать...
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    Mick (05.11.2021), val_dp (05.11.2021)
  8. #34
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Еще особенность. На плате собран формирователь сигнала с магнитофона на 140УД6, по схеме Львова, однако, выход формирователя (общая точка соединения R7 VD2), который по схеме подключается на вход логического элемента 155ЛА8 (на нем реализован инвертор перед входом PC4 ППА 580ВВ55), никуда не подключен. А вход ЛА8 соединен непосредственно с одним из контактов дополнительного разъема. Также на этот разъем выведено 12 вольт. Еще, рядом со схемой формирования сигнала с магнитофона, размещен неизвестный узел на транзисторе и оптроне. Возможно, компьютеры соединялись в какое-то подобие сети?
    При восстановлении соединения выхода 140УД6 со входом логического элемента микросхемы 155ЛА8 программы с магнитофона загружаются. При сохранении программы сигнал на магнитофон формируется.
  1. Неизвестная ПЗУшка
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 20.06.2010, 16:39
  2. неизвестная приставка
    Ответов: 22
    Последнее: 19.01.2009, 22:27
  3. Неизвестная прошивка
    от cpg в разделе Программирование
    Последнее: 13.03.2007, 12:58
  4. Неизвестная игра
    от King of a S†ellar War в разделе Игры
    Последнее: 19.08.2006, 22:09
  5. Неизвестная модель.
    от the_lexx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2005, 22:27
