Страница 55 из 56 ПерваяПервая ... 515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 553
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #541
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от Sava Посмотреть сообщение
    А почему D122 ИЕ7 не надо впаивать?
    Устанавливается для другого кварца, если требуется дополнительное деление частоты. На схеме показана перемычка вместо этой микросхемы - от входа до выхода.
  2. Этот пользователь поблагодарил AlexBel за это полезное сообщение:
    Sava (02.05.2023)
  3. #541
  4. #542
    Junior
    Караганда
    Доброго дня.
    Задумал собрать сабж. Начал искать. Как я понял самая последняя версия платы была у АлександрПП и есть еще на гитхабе Romych ее версия с увеличенными дорожками по питанию. Вопрос есть ли у кого купить "готовую" (в смысле чтоб не заказывать изготовление платы на заводе) плату или надо заказывать?
    Поизучал вопрос с заказом. С учетом того что на том же PCBWay заказ минимум 5 шт, те же 5 штук в нынешних (2023 г) реалиях за плюс-минус те же деньги изготавливается тут (в РФ). Вопрос есть ли где-то группа, где можно состыковаться с желающими, на 5 плат? Или все кому надо плату уже получили.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось EugenOS; 30.08.2023 в 00:18.
  5. #543
    Member Аватар для RUSSIABEAR
    Алексин
    Если никто не продаст, то на алиэкспрессе есть магазин ZX spectrum Shop там плата стоит 4100 и доставка около 700 руб. Но дешевле поискать по месту наверное
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=18373 напиши в этой теме на барахолке. Вячеслав добавит тебя в телеграмм группу. Может есть у кого плата или кто то захочет тоже заказать
    Последний раз редактировалось RUSSIABEAR; 30.08.2023 в 09:30.
    ЖИЗНЬ - как электричество: с напряжением встаёшь, с сопротивлением идёшь на работу, весь день искришь, наэлектризованный приходишь с работы, а потом вырубаешься.
    ZXM-Phoenix 1024 rev01
    ZX Evolution rev C
  6. #544
    Junior
    Караганда
    ZX spectrum Shop видел, там нигде не указано какой версии плата. Я потому засомневался.
    В теме на барахолке, топикстартер (Я так понял, это он Вячеслав) на предпоследней странице, писал:
    ОСТАТКИ плат по старым ценам на 08/07/2023 (больше заказывать не планирую, только свои разведенные платки, кто захочет заказать платы на орион будет скидываться на комплект из 5-ти плат для минимального заказа, предоплата - только потом заказ!!!! )
    Потому я так понял что собираться надо самим. Но, на счет телеграмм группы, это мысль. спасибо.
    ПыСы. Нашел вариант изготовления платы в РФ, ориентировочно (онлайн кальк) 5шт - 8тыр (с хвостиком). В качестве ориентира брал герберы от Romych.
  7. #545
    Activist
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Народ, вопрос на засыпку... На плате ром-диска возможно использование w29c020 вместо w27c020? Там отличие только в напряжении программирования ( 1-ый пин)... Не видит ром-диск наглухо, причем на любой частоте. Порт ставил спецом cmos.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  8. #546
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По даташиту (легко находится в Интернет) у W29C020 вывод 1 вообще не задействован. Поэтому всё равно, какой лог. уровень на него подаётся. Отличие только в выводе 1?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.03.2024 в 12:11.
  9. #547
    Activist
    26
    15 сообщений
    Нууу, по ходу да... организация памяти одинаковая, распиновка тоже... Просто даже намеков на присутствие ром-диска не ощущается. Попробовал AM28F020 - то же самое. Все как бэ по схеме, единственное что вместо ИВ1 стоят 74LS148N и в самом Орионе, и на платке ром-диска... ладно, будем копать.
  10. #548
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    А к порту ROM-диска обращение есть? Я бы попробовал через МОНИТОР вручную поработать с портом и диском.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 20.03.2024 в 13:59.
  11. #549
    Activist
    26
    15 сообщений
    Да можно осликом попробовать глянуть. Для меня, если честно, вообще сам по себе Орион аппарат новый... я в свое время его даже в руках не держал. Как вообще должно выглядеть "присутствие" ром-диска? Переключатели на плате установлены в соответствии с http://rdk.regionsv.ru/orion128-pro-romdisk.htm Проверял утилитой которая в комплекте режима Орион128, mboot по моему... пишет что ром-диск не подключен.
  12. #550
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Рекомендую изучить схему компьютера, почитать даташиты на задействованные в работе диска компоненты, изучить архитектуру архитектуру - тогда всё станет понятно. Для проверки даже осциллограф не нужен - достаточно светодиода с резистором и программы работы с памятью и портами - она есть в ПЗУ.
  1. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1756
    Последнее: 28.04.2024, 15:16
  2. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
