Страница 1 из 56 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 553
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    41
    36 сообщений
    По умолчанию Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
    Открываю тему по сборке компьютера "Орион-Про" на плате версии 3.20 (2016 года) с исправленными ошибками и доработками от ERROR404/
    Плата отличается от авторской версии только доработками, которые делаются с помощью резака и провода. Собранная без этих доработок плата полностью соответствует схеме авторов. Кроме, разумеется, того, что триггеры ТМ8 заменены на ТМ9.
    Описание доработок:
    https://yadi.sk/i/OKk5WgBRmhADSA
    Свободные элементы на плате
    О использовании доработанного до совместимости с Z80card II порта 0FBh и патче ПЗУ ROM2 для этой доработки
    Реализация доработок:
    IDE на BB55 основной платы (D81 "порта принтера")
    АльтаирДОС из ПЗУ ROM2 D67 (меняем 27С512 на ёмкую 27C801/27C080/27C040)
    По плате:
    все DIP-элементы (в т.ч. разъемы) с шагом 2,54
    Ошибки на плате:
    1. ошибка в шелкографии в доработках порта FB (реализации FullRAM от D5 порта FB в режиме "Орион-128") около D86
    2. Нужно установить перемычку GND <=> эмиттер транзистора преобразователя из +5 в +12V
    Некоторые доработки и "ухищрения" при запуске платы не внесены в шаблон при ее изготовлении. Буду обобщать их здесь:
    1. Возможная "невидимость" нескольких пикселей в верхней строке при подключении через СКАРТ, лечится установкой диода между 1 ногой DD6 и 2 ногой DD10. Наследие от Орион-128.
    Ссылка на книгу "Радиолюбительский компьютер "Орион-Про":
    https://yadi.sk/i/12FJWrgYrNbxnw
    Ссылка на монтажную схему версии 3.20
    https://yadi.sk/i/K6dO1b7vmhEwYA
Название:	Список деталей.jpg
    Последний раз редактировалось Error404; 05.07.2021 в 12:31.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    В первый пост положите пожалуйста тот шаблон с которого выпущена плата.
    Чтобы было по чему ориентироваться. А то у меня последний что есть чуть отличается.
    76
    51 сообщений
    А так же схемы, монтажку, список деталей и напутствие паяющим нубам.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    41
    36 сообщений
    Меня сейчас нет дома, я в Архангельске. Вернусь, все, что есть выложу.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Тоже получил плату, а так как полномасштабно пайкой заняться не смогу, т.к. осталось два дня до отпуска, решил спаять схему запуска. Впаял разъем питания, цанговую восьминогую кроватку для контроллера, резистор для светодиода и четыре перемычки. Быстренько наваял программку для контроллера и проверил - работает!
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    В эмуляторе это выглядит так.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    На всякий случай прошивки на три вида самых ходовых контроллеров.
    И кстати, если нужно под другой PIC, без проблем.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Как выяснилось не у всех есть двухцветные светодиоды с двумя ногами. Выкладываю прошивки для трехногих, а можно и для двух разных светодиодов. Соответственно на 5 ногу садится не перемычка, а резистор.
    Member
    г. Владивосток
    Ну всё, ребят, я в теме! Ничё непонятно!..
    Какие то дополнительные микрухи, тм9 вместо тм8..
    Есть вообще схема обновленного варианта?
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    схемы нет
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
