Страница 2 из 56 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 553
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Не совсем так.
    Схема осталась прежней, без изменений.
    1533ТМ9 ERROR404 поставил только потому, что между ними разница только в количестве триггеров ( четыре - ТМ8 и шесть - ТМ9). Работают они одинаково. При использовании ТМ9 добавляются два триггера. Их он использовал для дальнейшего улучшения и расширения Ориона.
    Собрав плату как есть, без всяких доработок получим "Орион-Про" в базовом исполнении. Если не хочется резать плату и паять МГТФ, то можно так и оставить, он будет работать, как обычный "Орион-Про".
    Доработки же, сделанные ERROR404, выполняются скальпелем и проводом. Не хочется - не делайте их.
    Все они описаны в текстовом файле. ссылка на него дана в первом посте.
    Member
    г. Владивосток
    Аааа.. Ну, понятно!
    Эх, подкину дровишек в печурку!
    Осталось ерунда, добью на выходных.
    Последний раз редактировалось ksanf(138); 17.05.2016 в 02:16.
    Member Аватар для zhan57
    с. Муравейка, Приморский край
    А где картинка ?
    Member
    г. Владивосток
    Кстати, резать нужно, как я понял, ради токмо интерфейса IDE на вв55. Что в моём варианте отпадает. IDE мыслю на плате расширения, а вэвэху как есть под принтец, пущай четапает вечный матричник...
    Но запустить буфер под switch весьма и весьма добрая идея.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Error404, а номиналы резисторов dac какие?
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    пока что никакие, резерв на будущее, вдруг отыщется программист. Это ведь софтовый ЦАП. А есть ли софт? Мне не известно. Кроме того, при переходе с 4 битного на 6-битный DAC надо и номиналы остальных резисторов DAC менять. Так что пока паяем только штатные 4, а там посмотрим.
    лично я пока вообще резюки DAC паять не буду, мне показалось этот регистр можно потом задействовать под что-то более полезное, я и селект его вывел в отверстие обозначенное FE где удобно отрезать будет (между двух отверстий резать)
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Понятно, тогда в левом верхнем углу на своем месте у меня будет только 5 резисторов.
    Даже не пять, а четыре, и вместо диода на синхронизацию резистор на 150 ом.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    какого диода на синхронизацию? я описывал звуковой недоковокс на порту FE, где добавлены 2 резистора подписанные как "dac"
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Error404, Я знаю, но я подключаю только через СКАРТ и в этой части платы остальные детали распаивать мне ни к чему. Вот и получается что "на своем месте" будут только резисторы звукового недоковокса. А вся схема для СКАРТа будет на доп. поле в самом левом верхнем углу. Будет как на старом Орион-про.
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1405750085
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 17.05.2016 в 21:59.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Осталось впаять несколько деталей, которые я забыл взять с работы домой, где распаивал плату и помыть со стороны пайки. В субботу поеду на работу делать пробный запуск.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
