Страница 3 из 56 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 553
Тема: Сборка ПК "Орион-Про" версии 3.20
  1. #21
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Уже на втором варианте вижу, что системные разъёмы на плате - "мамы". Интересно, этот момент где-то регламентирован? У меня почему-то интуитивно-подсознательно видятся там "папы", коих я ставлю во всех своих Орионах...
  2. #22
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Denn, Папы ставятся на платы периферии.
  3. #23
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Это пошло от фото авторской платы. Я тоже долго рассматривал эти фотографии и стал паять, как на авторском варианте. Хотя мысль была, что надо бы наоборот.
    Да и спаял я плату уже давно, но вышел неприятный конфуз.
    При заказе микросхем вместо 1533ЛЕ1 заказал 1533ЛЕ11. Примерно одинаковые, но не совсем.
    Ну впаял их пару штук. Теперь вот жду прихода нового заказа.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 19.05.2016 в 13:52.
  4. #24
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    отличие ЛЕ11 в открытом коллекторе и мощном выходе (более тормозная) - теоретически должна работать вместо ЛЕ1 если подтянуть выходы всех элементов ЛЕ11 резисторами к +5В
    Последний раз редактировалось Error404; 20.05.2016 в 20:03.
  5. #25
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Я думал о подтяжке выходов, но решил подождать недельку посылку.
  6. #26
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Орион не взлетел с первого раза. Придется ждать выхода с отпуска. Сегодня даже осцил включать не стал.
  7. #27
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Как это проявляется?
    Какая картинка на мониторе? Что происходит при сбросе? Хотя бы что-то происходит? Т.е. видно ли, что происходит сброс?
  8. #28
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    В том то и дело, что сброса не видно. А на 26 ноге проца при нажатии на сброс появляется ноль. На мониторе вертикальные зеленые полосы. Т.е. ничего нового. Память, процессор, ВГ93 и все ВВ55 сняты с рабочего Орион-про.
  9. #29
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Вот и у меня так. И еще момент. При замыкании 14 вывода ОЗУ на общий провод должна появиться вертикальная полоска.Таквот, у меня, когда я закорачиваю вывода микросхем D61 и D59 они сдвоены, хотя и не закорочены. Если и у тебя так же, то это будет уже интересно.
    И вообще, думаю, надо проверить последние правки платы, когда мы нашли последние ошибки. Возможно я ошибся в исправлении. Или Error404 где-то не так развел доработки.
  10. #30
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Пока что без меня, я уже к дому подъезжаю. И все оставил у себя в мастерской. Но буду внимательно следить за поисками.
    АлександрПП, А дополнительную КП11 распаивал?
  1. Сборка Орион-128 рев. 512
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 1757
    Последнее: 28.04.2024, 20:10
  2. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Орион-ПРО. Сборка и наладка.
    от АлександрПП в разделе Орион
    Ответов: 703
    Последнее: 14.12.2020, 11:46
  5. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
