Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Переходник ОЗУ для АТМ турбо 7.10
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию Переходник ОЗУ для АТМ турбо 7.10
    Решил заказать нормальные переходники для замены ОЗУ, для замены ру7 (потому как тот что я устанавливал год назад имеет не очень надежное подключение, проводки начали отрываться, все не надежно) на 2 микросхемы ОЗУ с сим модуля, для своей платки АТМ турбо 7.10. (возможно подойдет и к более ранней версии АТМ турбо, все зависит от расположения отверстий на плате АТМ)
    Вот так вот выглядит переходник ОЗУ в работе. Все очень надежно держится если устанавливать на цанговые панельки dip16 - 4 шт., dip20 - 2 шт и цанговыми штырьками.
    Плата будет вставляться в панельки или припаиваться на мертво через штыри (кто как захочет так и присоединит к плате). Установка простая, убирается с платы все ОЗУ, и выпаивается 2 буфера ИР23, на место буферов впаиваются панельки. На переходник запаивается 2 буфера выпаянных с платы АТМ турбо, а с обратной стороны платы штырьки для установки в панельки на место микросхем РУ7, РУ6, РУ13, РУ12, D43 и D44 (отверстия переходника дублируют 1 в 1 отверстия на плате АТМ что - бы без проблем можно было установить платк). на плату подается всего один проводок, который обычно припаивается к бутерброду, на верхнему ряду ОЗУ.
    Для начала хочу заказать 5 плат, если будут желающие закажу больше. можно записываться здесь http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=15 и тогда закажу платок больше.
    Вот еще до конца не до рисованный переходник, дополнительно будет монтажное поле, например для более надежного крепления переходника к плате.
    Переходник в принцепи дорисован и частично проверен на ошибки, осталось привести в надлежащий вид, добавить монтажное поле, вывести один адрес на землю через перемычку и добавить блокировочные конденсаторы. С недели закажу переходники в Китае. До понедельника кто успеет записаться, переходники отправлю через 3 недели. Кто не успеет, может записаться позже.
    Плата делалась в PCADe, но для более наглядного вида перевел в спринт.
    Вот здесь вот лежит схема переходника http://forum.nedopc.com/download/file.php?id=1954 По этой схеме было доработано ОЗУ на плате АТМ турбо 7.18
    Шаблон платки в спринте https://yadi.sk/d/uQCAxNhXrQgaw
    Последний раз редактировалось zorel; 22.10.2016 в 00:29.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Переходник готов к заказу.
    На ошибки проверен, увеличены дорожки питания микросхем, добавлены блокировочные конденсаторы и подправлена шелкография. В понедельник закажу 5 платок.
    Добавил шаблон в расширении Sprint - Layout 6.0
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Приехали переходники, на днях начну сборку и проверку )
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Добавил фотоотчет по запуску переходника и тестов в первый пост. Раньше не мог отписаться, АТМ-ка немного поломалась, по этому не мог проверить
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    "zorel", сфотографируй, пожалуйста, обратную сторону уже спаянной печатной платы переходника и сам вид печатной платы компьютера. Чтобы наглядно было видно, что там выпаять на плате компьютера (или не паять на плате) и что там паять на самой плате переходника ОЗУ!
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Скачать все файлы включая фото можно по ссылке http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/zxbus4atm.rar
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Эти файлы есть. Я же про обратную сторону именно переходника ОЗУ.
    И как выглядит освобожденное место на плате компьютера до установки переходника ОЗУ.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    В архиве есть фото собранного переходника ОЗУ с обратной стороны. Переходник вставляется на панельки ОЗУ. Лучше если штырь и панельки использовать цанговые, надёжнее будет.
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    В архиве нет фотоснимка переходника ОЗУ. Там есть два фотоснимка платы ZX BUS для ATM.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Ага, вот правильная ссылка http://atmturbo.nedopc.com/download/...710_simm72.rar
  1. [Поиск 1] Переходник СНО59-64 на ISA 8 Bit
    от Sonic_Blast в разделе Поиск
    Ответов: 78
    Последнее: 11.06.2021, 21:56
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. USB->ISA переходник
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 10.11.2009, 17:36
  4. переходник: NES >>> DENDY
    от KingArthur в разделе Nintendo
    Последнее: 06.11.2007, 18:24
