Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Заземление и старые компьютеры...
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Заземление и старые компьютеры...
    В связи с переездом в новую квартиру возникла одна очень неприятная проблема, связанная с заземлением в доме и тем, что все потребители включаются через УЗО. Собственно в чем заключается проблема: есть старые компьютеры и периферия к ним, которые питаются от собственного импульсника. Например, монитор Электроника-6106 или блок дисководов НГМД-6022. Оба имеют заземляющий пин на вилках питания. При включении в сеть в новой квартире монитора (просто когда вставляю вилку в розетку) выбивает УЗО... На старой квартире пробовал заземлять монитор на батарею (знаю, что это плохо ), при касании батареи пробивали нехилые искры. Такие же искры пробивали и от ПэЦэ, но он нормально работает на новой квартире; Электронику же приходится подрубать к незаземлённой розетке...
    Пациент №2: НГМД-6022. Тоже импульсный блок, но там ситуация немного другая. Вставляю вилку - всё гуд, не выбило. Врубаю его - тоже работает. Но если его выключить, и в течении 10 минут включить ещё раз - то выбивает УЗО.... Опять же приходится подрубать к незаземлённой розетке....
    Проблема какая - я не могу соединить эти устройства с чем-либо ещё, что соединено с заземлением. Например, я уже не могу подрубить УКНЦ к ПиСи, потому-что ПиСи заземлён, а УКНЦ приходится подрубать через незаземляющую розетку. С монитором та же лажа - соединить спектрум и ПиСи через звуковуху не получится, ибо спек незаземлён, ПиСи - заземлён. Соединяю - выбивает УЗО...
    Подскажите, как поступить в такой ситуации... Может быть внести какие-либо модификации в питальники этих устройств?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    Ищи утечку на защитный ноль, защитный ноль и рабочий ноль должны быть разделены.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Т.е. заземление не должно быть соединено с корпусом? Я правильно понимаю?
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    заземление должно быть только с корпусом и не присоединятся к рабочему нулю никак. Если у тебя выбивает УЗО, то значит у тебя есть разность между тем, что пришло по фазе и ушло по нулю. Такое ощущение, что на корпус какой-то элемент пробивает и часть тока идет по земляному проводу. также скажи, правильно ли у тебя узо подключено? его сложно прицепить не правильно, но мало ли
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Если скину схему БП, сможешь сказать, где может крыться проблема?
    также скажи, правильно ли у тебя узо подключено? есло сложно прицепить не правильно, но мало ли
    Это делали электрики, которые сдавали дом
    Ещё не написал такую штуку: когда первый раз выбило от монитора 6106, я забыл его выдернуть из розетки, и пошёл на площадку включить рубильники обратно. Включил - УЗОшка пожужжала, и отрубилась снова.... Т.е. было 50-герцовое жужжание.... На корпусе же у меня относительно земли 110 вольт. На ПЦ тоже самое, но от него ничего не отрубается....
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    Проблема глобальней...
    Померяй тупо в розетке мультиметром напряжение фазы относительно земли и нуля относительно земли. Кто тебе поставляет провод для заземления: подъезд или сам тянул?
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    это нормально.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    не знаю как в Белоруссии, но в России все дома с глухозаземленной нейтралью и вот такое напряжение относительно земли говорит о проблемах либо заземления, либо зануления.
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Такое может быть, если нейтраль изолирована от земли, но я не видел, что бы в жилых домах такое делали!
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    По-идее "в розетке", прибор будет "показывать" напряжение питания только между контактами фаза-ноль и фаза-защитное заземление. Между контактами ноль-заземление потенциала быть не должно.
    Выбивать узо при подключени чего-либо, может только, если фаза "просаживается" на ноль или защитное заземление (либо между ними есть "контакт" внутри прибора). Можно попытаться "прозвонить" тем же мультиметром..
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    osa, сейчас померять не могу, бо не дома Уточню - мерял я напругу не относительно домашней земли, а относительно батареи на старой квартире. ДУмаю, это одно и то же?
    Всё уже было, я в доме сам проводил только антенны (по всей квартире + спутник), сеть (всмысле, компьютерную ) и телефон (до модема).
    Буду дома - замеряю. А так какие есть предположения? Если, допустим, принять, что в доме сеть проведена так, как надо, что можно будет поковырять в самой аппаратуре?
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для osa
    Шмелёво
    но все равно, потенциал на корпусе 110 вольт ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, нужно вызывать местных электриков и спрашивать, что за хернь!
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    проверяй все изоляционные прокладки на корпус в источнике питания.
    г. Красноярск
    68 сообщений
    При использовании розетки и вилки с заземляющим контактом на корпусе прибора никакого напряжения быть не должно (относителено батарей, водо- и газопровода, не суть)! Если используется "старая" двухконтактная розетка или вилка, через фильрующие элементы (конденсаторы) БП, может "наводиться" значительный потенциал, величина которого зависит от состояния этих самых РЭА..
  1. Заземление для ZX и не только ?!?
    от AAA в разделе Источники питания
    Ответов: 110
    Последнее: 24.09.2008, 08:06
  2. Куплю старые компьютеры
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2008, 02:24
  3. Старые компьютеры, не прочь бы заиметь
    от UD2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2006, 05:46
